Стенд Для Проверки Генераторов
Тоже хочу сделать стенд, ищу вариант универсального крепления гены, может кто поделится разработками? Нет дак буду свой колхозить)
  • 3 недели спустя...
На этом форуме не очень хорошо расписано по оборудованию для ремонта генераторов, а так в сети есть обсуждения, поищи
Электродвигатель для привода генератора удобно подключать через частотный преобразователь, правда они не дёшевы.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
Собираю стенд мотор от стиралки автомат с таходатчиком мощность 500 ватт.  передача к генератору через шкивы передаточное 3 к 1 мотор 10000 оборотов.  Какую нагрузку применить для проверки ? Как часто попадаются генераторы с спец выходами где нужны всякие приставки для управления. За 5 лет попадались или с лампой для возбуждения или плюсом для запитывания регулятора генератора. Вот и думаю нужна мне приставка или нет.
В 04.11.2017 в 12:12, ivanich сказал:
Всё просто, на многих ремотных мастерских используют струбцину
Апривод от мотора через обычую головку
9 минут назад, Radioam сказал:
Если в рационе есть свежие европейцы типа bmw или renault то приставочки однозначно нужны.
А я думал стропой генератор притягивать к столу с помощью  трещётки для строп. Или так лучше не делать?
а приставки для генераторов есть универсальные?  Или к каждому типу генератора свою нужно?
В 16.03.2017 в 20:52, vasil1975 сказал:
На мой взгляд это СКИФ Российский
А сколько такой будет стоить? Кто покупал?
В 10.04.2018 в 23:30, Radioam сказал:
Я приварил к столу большую струбцину, прижимаю ей и стартеры и генераторы. Никаких проблем, быстро и надежно.
Сделал уже тоже струбцину и результатом доволен. Подставил толстую резину и прижал.
Люди работали, создали устройство позволяющее обойтись без стендов стоимостью от 4000$, а нам все равно не так.
Однажды попался генератор с замкнувшей обмоткой.Нет зарядки. Я имею для дрели переходник в патрон. Головку  на 22 надел на гайку вала генератора  и крутанул.....
Дрель чуть руки не  оторвала. С рук вырвалась, шнур на дрель намотался и бабах пробки выбило. Мощная. Генератор из тисков на пол. Я отскочил и на ноги не упал. После дрелью немного крутить боюсь. От и бюджет. После решил строить стенд. Хорошо что не чего  не испортил и не покалечился. Соблюдайте технику безопасности а то и головка с дрели в лоб может прилеть.
Я тоже начинал проверку генераторов сначала веревкой), потом дрелью, теперь асинхронный двигатель и ремень. Теперь руки свободны можно делать измерения в работе
В 01.07.2018 в 23:55, Radioam сказал:
Согласен. Закреплять по любому
Проверял однажды генератор с бмв х5 с жидкостным охлаждением закрепить его не за что (На моем стенде обычно за ножки закрепляю) Так нет бы его стянуть ремнем
ладно думаю без нагрузки удержу . Генератор отшвырнуло пришлось заново разбирать снимать шкив менять крышку хорошо сам увернулся
В 02.09.2016 в 23:43, volkvasia2011 сказал:
Тоже раскажу про свой стенд;берем тиски, прикручиваем к столу.В тиски зажимаем гену за ухо,далее по схеме подключаем гену к акуму,вешаем тестер.Берем дрель(дрель двт две скорости 1000 и 500 об.)и крутим гену.Отсечек и промохов еще небыло.И дешево и сердито.Удачи.
Согласен на все сто.Опять же,если генератор"старомодный".
Новгородкой фирмы стенд "скиф1-02"  куплен в 2008г. за 52килорублей. на вопрос "почему частота вращения не регулируемая?", ответили : "что вы хотели за такие деньги?". но цепь это главный аргумент этого стенда. ни разу не воспользовался. пару раз ремонтировался, меняли махонькие транзисторы. стенд средне, ни хорошо, ни плохо. приставку лин думаем прикупить, но либо у скифов, либо у вольтажа.
4 часа назад, anba сказал:
Привет!Прошу прощения не понял насчет цены-куплен в 2008г. за 52килорублей.Извините,не местный)))
  • 2 недели спустя...
с каких оборотов генератор должен давать нормальную зарядку( Диапазон вращения стенда) ?
Минимальные обороты холостого хода помножить на передаточное отношение ременной передачи - это минимальные обороты генератора при которых он должен выдавать номинальное напряжение. При этом если нагрузить по полной то у многих генераторов напряжение просядет (касается старых маломощных) . А вот если поднять обороты на 20-30 % будет и напряжение и ток. Для проверки раскручивать генератор до максимальных оборотов (10-15 тыс.) ,я думаю, смысла нет.
