Добрый день! Пред история такая, Фиат Добло 2006г. 1,9 multijet дизель , после установки китайцкого датчика массового расхода воздуха (родной был бош 0 281 002 618) на сигнальном проводе с блока появилось 5 вольт. Китайский датчик сгорел и походу дал 12v на этот провод. Поделитесь схемкой плиз на этот блок. Прокопал всю плату, неужели нет не какой защиты и нужно менять проц. На фото отмечена нога с которой идет 5v, а должно идти с датчика 0...5v
post-11125-0-72394100-1426841805_thumb.j
post-11125-0-13054200-1426841827_thumb.j
это ваш личный автомобиль?
Станьте на сигнальный провод контрольной лампочкой(ток потребления около 50 мА). Если лампочка будет тускло гореть, то замена процессора. Если гореть не будет то это прлсто подтяжка , и с блоком возможно все в порядке. Или еще одна проверка, все порты у процессора обычно звонятся как диод.
