Audi Symphony Safe
Помогите ввести код! Есть магнитофон на AUDI A4 2004 г. пишет SAFE на кнопки нет реакции. RDS + AS, RDS + SCAN ничего не происходит. На магнитоле нету наклеек. Был вычитан код (s220 = 93c56) 1372. Внешний вид и EEPROM.
auto.rar
Привет.
В ютубе полно роликов.
Вот маленкий мануальчик воляеться, Может поможет.
AvtoCodeIn.rar
Scan и RDS 100%
Клиент говорит что нажимал RDS + AS, и два раза просил код, сейчас ничего из выше указанного не помогает!!!! Магнитофон купил на разборке.
симфония кол-во попыток на дисплее не пишет.
Включить, и пусть стоит в течении  часа. Потом будут работать и две заветные кнопки.
папробуй
Audio Symphony (Matsushita)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "TP" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор,
пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"TP" и "RDS".
Магнитола включится.
Попробуй такой дамп залить.AUDI SYMPHONY (S220) CODE-1372(SWAP-7213).rar
И две правые нижние кнопки (PSCAN + SCAN) нажать.
Ну и мож кому пригодиться сервис мануал на похожий майфун.
cq-ea1070-74l.pdf
Проблему решил. Заменил 93с56, зашил данный дамп, предварительно сделав код 1111 и все RDS + AS 1111 RDS + AS.
P.S. Счетчик сразу после кода!
93C56.rar
  • 2 года спустя...
Привет. У вас есть код?
Ввод кода в соответствии с инструкциями:
Переключение радио вкл. - отображение показывает
«БЕЗОПАСНО»
Нажмите пресет «1», пока на дисплее не появится «1 - - - -».
Нажмите кнопку «1» несколько раз для 1-го разряда.
Нажмите кнопку «2» несколько раз для второго знака.
Нажмите пресет «3 "повторно для 3-го числа
Нажмитенесколько разкнопку« 4 »для 4-го числа.
Если теперь отображается правильный номер кода
Нажмите кнопку настройки RH« >> », чтобы ввести
код есть но на экране SAFE и ниначто не реагирует
16 часов назад, masterskay62 сказал:
«БЕЗОПАСНО»
