CarPass Opel
Добрый!!!ну вообще то правильнее карпас!!! про каркас впервые слышу!!!ну а балыватся это вам  на форумы для автолюбителей!!!здесь форум для профессианалов!!!
Денег жалко . В сложившейся экономической ситуации отдавать 4000 рублей не хочется .
3 часа назад, Вячеслав 123 сказал:
Добрый день. Выпрашивание вами пина это тоже самое ,что дать вам эти 4000 руьлей.  Думайте сами!
Могу за половину стоимости сделать но только 1.12  )))
  • 2 недели спустя...
В 25.03.2015 в 11:34, s8223 сказал:
чтоб карпрогером прочесть надо его доработать чтоб по кан работал если китаец.а так приборку скидывать читать память возможно в дампе в открытом виде будет лежать пас
Карпрог оригинал читает точно 100%
Доброго дня всем.
Может кто помочь с Pin от CIM модуля.
Заранее благодарю.
CIM_OpelVectraC-2002_cpu2_GM13112786_1J35D_Pin____EEPROM.rar
  • 1 месяц спустя...
Доброго дня. Помогите вытащить carpass из дампа магнитолы cdc40 opera. Спасибо
cdc40.bin
добрый день. помогите увидеть карпас. дам панели приборов, астра H 2008.
0225 не подходит
astra h panel 35080.bin
19 минут назад, Jay_09 сказал:
0225 не подходит
пин код правильный!!!!
1 час назад, Nicolson4444 сказал:
я тоже так думаю)
обратил внимание, что Security wait time стоит 10:40:00 и не меняется (защитный таймер при вводе неверного кода активирован и не уменьшается). не в курсе отчего так может быть?
22 часа назад, Ecotec сказал:
время начнет обратный отсчет и будет изменятся только при вкл зажигании
спасибо, но я так и делал - авто стояло сначала минут 40, потом вообще на всю ночь оставил. не меняется
зафиру делал неверный пин подсунул тоже не менялось пару часов, потом в тек данных поменялось на 0
  • 1 месяц спустя...
Carprog читает без проблем из моторника по диагностики FVDI тоже по диагностики из моторника  и из дисплея
На Мериве не помог,пришлось Хтоол доставать.
  • 1 месяц спустя...
Ребята помогите пожалуйста уже который день бьюсь. И так по порядку:
У меня автомобиль Шевроле Круз, комплектациии LS 2012 года выпуска, дорестайл, Шушарской сборки.
Купил я себе приборку от америкоса AB9F с большим дисплеем, при установке столкнулся с проблемой, панель не отображала пробег, ошибка электроусилителя, ошибка датчика давления в шинах (так как их нету). Слив дампы с обоих панелей, я вшил в дамп от амерникоса свой vin, еще некоторые данные, в итоге пробег отображает, ошибки электроусилителя не стало, но появилась ошибка иммобилайзера, и теперь я не могу программировать OP-COM'ом вкладки на панеле так как в конце програмирования вылетат окно с ошибкой, я подозреваю как раз из за ошибку иммобилайзера. прикладываю три дампа
LS моя.bin - оригинальны
LS моя.bin
2.bin
EXP_to_MY (new replace).bin
Случайно опубликовал не полное сообщение и не нашел кнопку редактировать, поэтому извиняюсь и еще раз напишу!!
LS моя.bin - оригинальный дамп с моей родной приборки,
2.bin - оригинальный дамп с американской панели AB9F,
EXP_to_MY (new replace).bin - а это дамп измененный америкоски частично с моими данными от LS
Выкладываю фото:
Спойлер
Редактирование дампа в HEX редакторе,
Спойлер
Спойлер
ну и напоследок информация о панелях которую выдает OP-COM
сначала оригинальные данные с родной LS панелью, затем оригинальные данные от америкоски AB9F, и последние данные с измененной американки в которую частично залил свой данные.
Спойлер
Помогите выдернуть CarPass с прошивки, и если кто шарит в програмировании панели через дамп, то может мне немного разжует что да как..
Спасибо он там в явном виде первая попытка ввода была зеркальная, через сколько можно использовать вторую попытку?
если один раз ошибался, можно и сразу, зажигание выключи - включи и  пропиши, удачи !
