4е поколение на Форд фиеста 1.1 91г
avtoelectrik
машинка  моя ,сейчас стоит обычный редуктор томасето АТ врезку в карб не получилось сделать потому как он очень мелкий и просто не реально ,сделал колега на станке мне проставку http://oldfordclub.net/board/topic/9903-moia-mk3/?p=220009 ,правда в таком виде стабильной работы при сбросе газа или переключении на нейтралку не было часто просто глох двигатель,потом я в трубки подачи в камеры вставил прямо внутрь медные 8мм что идут на взу и подвел прямо в центр камер и срезал на искос ,после этого абсолютно стабильно в любых режимах ,машинка едет 130 без проблем не греется так как стоит вариатор ХМЕЛЬ  ,без него был кипятильник еще тот .Возможно ли к этому мотору прицепить 4е поколение и будет ли большой выиграш в расходе по сравнению с тем что у меня (11л зимой только город) ,кстати все что на картинках делал сам впервые так что если что :smutili:
Думаю не получится. Откуда импульсы на впрыск брать?
как откуда? у меня электронная система зажигания с ДПКВ ,иначе зачем мне нужен был бы вариатор ...
Газовому мозгу еще нужен сигнал с форсунок, которых у тебя нет.
Прицепить 4е поколение на карбюраторный мотор можно, если поставишь Январь и шлейф проводов с датчиками к нему.
Верно!!!!!
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
на (моноинжектор) мало кто ставит 4ое поколение, так как отстроить проблема и дорого.
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
Так моноинжектор работает так, что подача топлива регулируется не форсункой, а давлением топлива в рампе, форсунка льёт постоянно. Как подцепить ГБО сюда?!?
