Toyota Land Cruiser 200 НИЗКИЕ ОБОРОТЫ
Kamaz
Подскажите Toyota Land Cruiser 200 обороты двс 300 началось после замены акб, это адаптивка сбросилась?
на Tayota , на многих после снятия акб есть такая просадка оборотов , восстанавливается сама , последняя заежала королла 2008г. ( не так давно ) , в карманскане адаптации дросселя и оборотов нет , день езды и сама выравнялась при этом не глохла , просто обороты были низкими .
Открою вам секрет это не только на тойоте,а практически на всех авто ,промывка дроселя и адаптация там где это необходимо,представляю отдавать машину 300 об мин да покатайся день два должно пройти )))
про промывку дросселя не говорю ,  т.к  это как таблица умножения в школе и делается в первую очередь и естественно все было зделано - промывка и адаптация ( если она делается на данном авто )  , а по делу , пусть машина поработает какое то время и обороты сами встанут как положено , ну и 2-й пост поддерживаю конечно. )))
Промыл погрел и все прошло
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Вкл. зажигание подождал 5-10 сек. завел.. подождал 1мин . до стабилизации не важно каких оборотов. потом выкл. зажигание. подождал 10 сек.
и так несколько раз до появления нужного эфекта. 10 мин максимум и все работает.
Лаунч пишет на английском что надо ездить  не меньше 15 мин в режиме педаль газа и тормоза и само адаптируется. хотя бывало ошибки сбросишь тоже помогает
  • 1 месяц спустя...
Приветствую . Адаптацию дросселя на Toyota можно быстро сделать: заведенный двигатель, запускаешь  активацию на сканере через команду Тс и СG(E1) , обороты подпрыгнут и стабилизируются сразу или после выхода из процедуры . Таким способом делов на 30 сек , никаких снятий клемм и поездок не надо .
Я на Короллах делал так - скидывал клемму, заводил, держал до 3к секунд 20,отпускал, включал нагрузку - кондей,обогрев,фары и все ок
  • 2 недели спустя...
Если заслонка грязная, после прогрева обычно глохнет или падают обороты.
1) самое нормальное решение помыть заслонку и клапан холостых(если есть)
2) дать время отдуплиться (адаптироваться) компу самому
На хондах как правило надо делать калибровку холостых
  • Kamaz закрыл тема
