Vivladonn 8 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Всем добрый вечер! Помогите с точками подключения к FIS на этой магнитоле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 73 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Да вот собственно,выбирайте...Images.rar Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Да вот собственно,выбирайте...Огромное спасибо!!!!Помогитем пожалуйста с кодом. Мой кальк предлагает записать знающий код, а FIS записать не получаетсяAudi Navigator Plus.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Там только запись нового кода.И дамп вычитан не полностью похоже Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Может какие то особености при чтении Омегой есть?Там только запись нового кода.И дамп вычитан не полностью похожеЯ читаю как 24С02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 24с64 нужно читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 А надо - 24С32 или 24С16(ПОСЛЕДНИЙ РЕДКО).И всё получиться должно.Про 3 питания не забывайте (+12в -подаётся по 3 проводам). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 прочитал как 24С64. Пишеися тоже. Не могу ввести код.. Сначала появляется надпись SAFE а потом 1000, цифры переберать могу а ввести нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Дамп где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 73 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 прочитал как 24С64. Пишеися тоже. Не могу ввести код.. Сначала появляется надпись SAFE а потом 1000, цифры переберать могу а ввести нет Питания нужные поданы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Питания нужные поданы? один - и два + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Вообще, на сколько я помню нужно при включенной магнитоле выждать около 30 минут а после вводить код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 один - и два + должно быть три плюса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Дамп где? Audi Navigator 24C64.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Интересно для кого я подсказку в 7 посте делал??? Про питания ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Интересно для кого я подсказку в 7 посте делал??? Про питания ???Сейчас на машине прозвоню где питаниеИли подскажите как правельно его подключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 73 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Еще плюс на разъеме возле основного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 8 - МАССА (МИНУС)4-5-7 - +12 ВОЛЬТ.Иногда встречал и на 3 вывод надо подавать питание - не помню точно в каких нави. И к стати калькуляторы не любят раборать с 24с64 - ругаются.А 24с16 или 24с32 исправляют извесным кодом из списка.только надо в ручную в дамп правильно вставить .Как правило это строчки - 20 ,40 , 60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortecstar69 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 24с64 чёт не встречал на них.Обычно 24с14 и24с32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 24с64 чёт не встречал на них.Обычно 24с14 и24с32 Извеняюсь но я 24С14 тоже никогда ,нигде невстречал. Вы немного ошиблись.надо 24С16. А по теме - попробуйте прочитайте этот магнитофон как 24С16 потом 24С32 и потом 24С64 - посмотрите внимательно на дампы и сравните их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortecstar69 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Еще если нет третьего питания магнитолла даст ввести код но на дисплее будет вроде SAFE PIN Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 15 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Еще если нет третьего питания магнитолла даст ввести код но на дисплее будет вроде SAFE PIN Да так и есть,три + подать,иначе safe pin. Vivladonn и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Добрый день! Случилось такое.... После записи FIS как 24С64 магнитофон начал глючить, перестал запрашивать код и выскакивала ошибка на дисплее, после всё стало на место, начал запрашивать код, но при нажатия на кнопку громкости вырубается, и перестал читаться FIS. Что скажете, ему кердык? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fortecstar69 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Что значит FIS перестал читаться?Если шина занята читаться и не будет.Отключи питание подожди немного подом подай питание дождись пока выйдет на запрос кода и будет стоять в этом положении и тогда попробуй прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Добрый день! Случилось такое.... После записи FIS как 24С64 магнитофон начал глючить, перестал запрашивать код и выскакивала ошибка на дисплее, после всё стало на место, начал запрашивать код, но при нажатия на кнопку громкости вырубается, и перестал читаться FIS. Что скажете, ему кердык? Скорей всего криво прошили..., но читаться должен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
