w221 2008 год 5.5 ошибка 0234
liveuser
Привет всем, кто сталкивался с проблемой имеем мерс w221 5.5 2008 года троит на холодную выходят ошибки 0234 и 0230, до этого была дроссельная заслонка сильно грязная и были подсосы воздуха все это устранили стало намного лучше. свечи новые форсунки проверили
Ошибки по лямбдам,или нет?
xentry пишет лямбда зонд банка 1,2 зафиксировано негерметичность впускной системы, до этого жалоба была на сам лямбда зонд его заменили ошибка ушла, впускную систему проверили на подсосы
дымогенератором проверь
проверили,все ровно, проблема эта только зимой летом все отлично
Дтож что пишет? xentry офф?
Дтож показывает норму, xentry офф
понятно но если оф она должен показать как, что лечит по код ошибкам.. думаю что есть у вас доступ?
да доступ есть, говорит проверить лямбда зонды, что они не корректно работают, их уже заменили, проблема осталась
замена не все решает, дата стрим что говорит по лямду?
температура ниже нормы на прогретую лямбда зонта, должно быть 400 показывает 200
Попробуйте поискать причину троения, без сканера
Заводим, снимаем разЪем с первой катушки -- обороты упали? Если да, то вставляем разъем, глушим и заводим снова (на этом мерсе комп отрубит форсунку или катушку которая ему не подходит в течении 5-7 секунд)
И так по всем цилиндрам, ищем тот при снятии катушки на котором нет реакции понижения оборотов.
по xentry показывает по всем цилиндрам мелкий перебой
если мелкий перебой замени свеч?
Не надо по xentry, она так и должна показывать когда катушка шьет, возможно по внутренности свечной насадки
Парни с лямдами вы не в то болото лезете
С момента выпуска этого металлолома не поменял ниодной лямбды
свечи заменили, форсунки проверили на стенде
после как заменили лямбы ошибки по ним ушли, расход упал
Дырка в коллекторе
если дырка в коллекторе, как тогда она на горячую не троит?)
С лямбдой тоже бы не стал заморачиваться, проблема скорее всего в другом.
Автор вопроса liveuser из Almaty, по его мнению проблема возникает зимой ( пост #6), т.е. на пороге температур +10 -- -10С
Ещё как вариант, на впускном все трубки одеты и герметичны?, как следствие обедненная смесь которая компенсируется моторником, лишь для того чтоб доехать до сервиса.
Все таки проверь как я предлагал, делов на пять минут (если получится добраться до разЪемов форсунок и отключать их, то будет правильнее)
завтра проверю, как раз клиент машину оставил, просто у нас щас потеплело может и не начать троить ) трубки все уже несколько раз проверили где были подсосы все устранены, особенно где сам дроссель резинки высохли.
А вихревые заслонки чё уже отменили в коллекторах ?
Или не ломаются они уже ?
Вот и я про это, троение происходит на перепаде температур, с плюса на минус, и машина уверен на все 100%, что живет на улице.
У меня в боксе есть два W221, попробую воспроизвести завтра также, Вашу ситуацию с лябдой (выкрутить и посмотреть реакцию моторника)
Поподробней о них можно? Вы встречались когда подобная проблема в них была?
А продувка катов как себя чувствует?
Была подобная проблема когда клапана каналов продувки открывались а пылесос не включался
