зафар 23 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ребята подскажите как снять у установит датчик положения тнвд на опел дизель Y17DT.авто 2000 года, не заводится, ошибка 0370 датчик положения тнвд, датчик коротко замкнут,закручен на тнвд, контр гайку на 32 снял, как сам датчик отвернут и как оно обратно ставится?видимо зазор регулируется резьбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Нужно снять крышку насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 и подскажите там индуктивный датчик? крышку можно снят без демонтажа тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 50 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 и подскажите там индуктивный датчик? крышку можно снят без демонтажа тнвд?Индуктивный, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 пока не стали разбирать тнвд, там был сильно грязный разъем,почистили, сейчас авто уже час работает, пока нормально, будем ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaneR 1 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Еще слышал что если снимать этот датчик то потом могут вылезать ошибки по насосу и необходима калибровка на стенде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Сопротивление индуктивного датчика 200-250 ом. А зазор около 0,80-0,9 Можжно вычислить через шаг резьбы vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
