Е36 ms41 прошивка
zmey1251
Всем доброго времени суток, решил другу помочь когда он вырезал катализатор и прошить ЭБУ.
Автос 320 Е36 1997г
WBACB51020AN26883
прошивал WinKfp в комфортном режиме через шнурок говноD-can.
у автомобиля круглый разьем под капотом 20пин, знаю что для перепрограмирования надо на 18 ногу подать +12в.
выбрал прошивку по номеру, залил, все корректно. но после этого авто просто маслает стартером и не заводится((
предварительно до перепрошивки слил то что там было Kessом.
заливаю обратно все что там было а в итоге те же грабли..
видимо как то рассинхронизировался EWS и DME, согласование сделать нечем. качаю дис на виртуалку. может он чем поможет.
пробывал так же отключать иммо через программу в дампе слитым кессом. заливаю и все то же...
заливал вот эту прошивку 1708414
Автос 320 Е36 1997г
WBACB51020AN26883
скинь эту прошиву папробую без иммо
После перепрошивки советуют пересинхронизаровать дме и евс, легко сделаешь синхронизацию через свой шнурок, хоть инпой, хоть дисом, хоть рейнголльдом
Автос 320 Е36 1997г
WBACB51020AN26883
Скинь в личку то что считал KESS.
  • 1 месяц спустя...
Привет! БМВ Е36 95г. 1,6, поменяли мотор с косой, поставили 1,8 М42. Начали заводить, не работает топливный насос и нет искры. После диагностики выяснилось, что блокирует иммобилайзер. У кого покупали мотор, сказали, что блоки иммобилайзера вышлют, а ключ потерян. Что нужно будет сделать в этом случае? Нужен ли замок зажигания в комплекте? Есть ли возможность вообще отключить иммо и как это сделать? Заранее спасибо!
  • 2 недели спустя...
Замок не нужен. По дампу EWS-a сделаешь транспондер и будет улыбка на лице....
  • 1 месяц спустя...
Это как?
Если ЕВС пришлют оригинальный от твоего моторного ЭБУ, то читаешь ЕВС и по дампику делаешь транспондер (чип в ключе) и заводишь машинку.
