Вырезать по периметру герметик, размачивать его растворителем и выдирать алюминиевую крышку - это же очевидно. Проц не знаю какой, читается и пишется как  ESU-131.
Anmed,это чем он пишется как ESU-131?И что туда писать?Готовых прошивок не встречал еще под 121 блок
Суть в следующем. В пластиковом разьеме по периметру - колея, в которую залит герметик. Здесь, снаружи, его ещё можно подрезать, но внутри не достать, а там очень неплохой слой. Отдирая крышку внаглую мы тянем за разьемы, а они впаяны в плату. Плата может быть прикручена к силуминовому корпусу, может быть приклеена на теплопроводящий клей. Мы тянем за разьем, плата держится - опасная ситуация.
 Поэтому я делаю двумя путями. Максимально вырезаю весь герметик. Долго и кропотливо выковыриваю скальпелем, шилом, иглой и т.п. Если герметик поддается химическому размягчению (самый эффективный известный мне растворитель - толуол) - то размачиваю. Заливаю химозу шприцем в бороздки, упаковываю в пакет и ставлю на ночь в теплое место, потому уже рву.
 Второй путь - добиваться пластичности герметика температурой. Нагреваю блок и рву. Когда что эффективнее  - это индивидуально, но второй путь опаснее, и вот почему. Когда мы нагреваем блок, что вместе с герметиком пластичным становится и текстолит и теплопроводный клей. При попытке оторвать - оторваться может совсем не там...
Читал-писал MMCflash модулем для ESU-131 через дырку. Думаю любой другой прибор, работающий со 131 блоком тоже возьмет.
 Разве обязательно готовые иметь прошивки? Даже тут на форуме полно специалистов, которые за небольшое вознаграждение откалибруют)))
  • 2 года спустя...
Парни, кто-нибудь чинил на таком блоке управление катушками? На машине под нагрузкой вылезает ошибка по цепи 1-ой катушки. Проверка проводки и перестановка местами ничего не дала. Вскрыл блок, криминала не обнаружил. Но! 2 ключа сидят на токовом датчике 0.1 ом, а другие 2 - на 0.06 ом. Почему так? Провода до катушек длиннее?
Плата 100% прикручен,  и даже открутив болты не смог оторвать ее от корпуса. Лежит щас такой в разобранном виде. На сколько помню проц там с другой стороны.
