MrFatal 0 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Ford Transit Connect Помогите синхронизировать приборку с моторником при вкл зажигания лампа иммо горит, затем ошибка 23.В приборной проц 9S12H256 ЕЕПРОМ только FF MCU считывается без ошибок. Программатор XprogНазвания блоков, маски CPU сейчас не подскажу, в офисе..Считал с моторника 95320, возможно прикрутить еепром от чужой приборки? 95320.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Пробег приборка показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Гродно 6 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 IDS сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 IDS сделать При ФФ в панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 367 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Нужен нормальный дамп панели и моторногоhttp://carmasters.org/files/file/72-ford-transit-connect-sid206-ecu-synchronization-utillity/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 104 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Значит и ключи по новой ложит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrFatal 0 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Нужен нормальный дамп панели и моторного http://carmasters.org/files/file/72-ford-transit-connect-sid206-ecu-synchronization-utillity/ Утилиту скачать не могу, прав еще недостаточно. При подключении на столе вместо пробега прочерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Утилиту скачать не могу, прав еще недостаточно. При подключении на столе вместо пробега прочерки. Не видит мотора - так и будет - прочерки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrFatal 0 Опубликовано 11 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Не видит мотора - так и будет - прочерки c Ford первый раз сталкиваюсь, моторник был слегка утоплен, восстановил блок, авто его видит, но иммо не работает. Понимаю, что нужно рабочую пару найти и ключи прописать. Помогите с решением данной проблемы, что от меня нужно - скажите. Дамп FLASH с приборки выкладывать смысла не вижу, еепром нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 367 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Номер панели и моторного для начала. По возможности - ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 В приборной проц 9S12H256 ЕЕПРОМ только FF Не верю. Панель была бы мертвая. Без всяких прочерков вместо пробега. Что-то не так читаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Myshyak 43 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 можно засинхрить и вручную. нужны дампы панели, моторного, ключи. На крайний случай лить рабочую пару, но тогда ВИН тоже нужно менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrFatal 0 Опубликовано 12 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Спасибо за подсказки, завелась машинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-L-E-K-S 0 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 В 11.01.2015 в 00:34, MrFatal сказал: Ford Transit Connect Помогите синхронизировать приборку с моторником при вкл зажигания лампа иммо горит, затем ошибка 23. В приборной проц 9S12H256 ЕЕПРОМ только FF MCU считывается без ошибок. Программатор Xprog Названия блоков, маски CPU сейчас не подскажу, в офисе.. Считал с моторника 95320, возможно прикрутить еепром от чужой приборки? 95320.rar Подскажите чем можно считать 9S12H256 X-PROG 5.0 неможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 600 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 CarProg 7.28!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 42 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 ети панели читаю упа юсб.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-L-E-K-S 0 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Нужна помощь ,прочитал приборку MC9S12H256 и мотор 95320 синхру сделал прогой ecu cinhro v1.1 там ещё почему-то в проге вин приборки неопределился , залил дамп в 95320 а тачка незаводиться что я нетак делаю ? приборка mc9S12H256.bin ECU SIMENS SID202 (ST95320) синхра.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-L-E-K-S 0 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 прога ecu cinhro v1.1 гавно не хера не зделала толком , нашёл IDS всё сделал машина завелась , всем спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
