Востановление Xprog
Nonit
  • Ответов 229
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 часов назад, SerBmw сказал:
всех приветствую,вопрос,прилег мой xprog box 5.50,вопрос драйвер ком порта, еепром, я купил,а вот с атмегой вопрос на таком сайте как чип и дип,возможно купить оригинал,либо искать где то за бугром????
Залоченная атмега на раз разлочивается путем стирания при параллельном режиме программирования, любым программатором поддерживающим этот режим, например минипро.
Если хпрог исправно работал и никакие обновления на него не устанавливались по усб прилетевшие из интернета то мало вероятно что, что то там с атмегой случилось, там быстрее плис lattice слегла и никакие репроги атмеги уже не помогут.
лочится атмега при записи конфига  ,паралельный програматор ей до сраки  , кому надо тот  вычитал без спила башки
но чтоб слетела  латица таких тем еще не видел
3 часа назад, bundestuning сказал:
Причем тут вычитать, когда идет речь разлочить для репрога что бы не покупать и затем ждать пока пришлют новую атмегу.
Так почитай, все темы примерно однотипны т.е. без ответа по решению проблемы.
и на этом форуме есть упоминания об этой проблеме
http://carmasters.org/topic/10608-xprog-m-555/
там бред  , стирай всю атмегу , и пиши по очереди еепром  , флеш и конфиг  , и эту табличку мне не показывай  ,
там 4 байта конфига
5bd63ef688c04_Screenshot.thumb.png.045480690db1dd33bc828ca517c5a848.png Добавить медиа
14 минут назад, bundestuning сказал:
там 4 байта конфига
Ну да конечно бред официальные даташиты, твой даташит из блокнота по круче будет.
Залоченную атмегу не вжизнь ты не сотрешь по isp их именно по этой причине народ постоянно покупает из за путаницы с fuse и lock bits .
не буду тратить нервы , мой 551 успешно перешился на 555 без здува и спилов , ,фирмварь брался здесь , а за софт я писал недели две или три назад где его правильно взять
8 минут назад, bundestuning сказал:
Читая даташиты из блокнота об подробностях работы мцу ты никогда не узнаешь.
Ты теплое путаешь с горячим.
На досуге разберись в чем разница, между залоченной атмегой и не залоченной.
С фузами и лок бит постоянная путаница ибо установка значения не стандартизировано, в одних программаторах галки нужно ставить, в других 1 и 0
После не верно заданного конфига атмега по isp лочится и дальнейшая перезапись не возможна, на то он и конфиг что бы задавать характеристики работы мцу в том числе и работу с isp.
я вкурсе какая там разница  , но в вопросе выше не было намека на залоченую атмегу
7 минут назад, bundestuning сказал:
Согласен, в прямую сказано не было.
Но не надо иметь семь пядей во лбу что бы догадаться, раз необходима покупка новой атмеги со старой что то произошло.
А что с ней может произойти, что атмеги повально горят? нет.  Атмеги повально лочат при обновлении из программы xprog либо из за путаницы с фузами и лок битами.
12 минут назад, SergV сказал:
возможна но со снятием  , и я думаю это отдельная тема
а вот спрашиваюий так спросил что вообе непонятно состояние его атмеги
так в теме этой выше все выложено  и фирмварь и конфиг ,и картинок  пять со скринами  , неужели этого не хватило чтоб " чтото произошло "
Решений может быть несколько, я назвал один из вариантов понятный и документированный каждым программатором поддерживающим этот режим программирования он как раз со снятием.
хорошо , я может быть не понял твоих намерений
1 минуту назад, bundestuning сказал:
Я рад что разобрались, чесно слово.
10 часов назад, SerBmw сказал:
наверное 220 судя по вопросу пустили  , теперь понятно что только парапрог сможет
Как раз на этот сумбур я и обратил внимание. видно же что товаристч плавает.
С таким подходом как раз самое то с фузами напутать и вальнуть исправный икспрог :)
В 29.10.2018 в 02:45, SergV сказал:
поддержу тебя, ты прав, да и стереть можно атмегу
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААА у меня тоже ожил блогодоря вашим расказам смог обратно востоновить ссвой кирпичь
В 14.09.2018 в 15:34, Моторчик сказал:
Для тех, у кого вылетает версия 5.74(донгл) WIN 7, ошибка XProgDesktop.dll  добавьте экзешник в исключения Windows,защита DEP
XPROG-BOX5.74English.rar
Александр, у тебя на этой версии, нормально читает пишет? Без ошибок? верификацию проходит?
10 часов назад, sega11811 сказал:
Привет, я им еще толком и не пользовался. Мотороле внешнее питание надо   (без внешки полный бардак с чтением,не говоря уже про запись и проверку)
,  eeprom  и так читает пишет
  • 2 недели спустя...
В 09.11.2018 в 00:48, sega11811 сказал:
Еще  c верификациией          MT22.1  Lifan x60  9s12XEP768  5M48H
Не встречал ATMEGA , которую нельзя стереть . Может не все знают о существовании такой вещи как  "ATMEGA Fusebit Doctor" , который восстанавливает фузы контроллеров к заводским значениям и можно делать с ним что хош .
В 17.11.2018 в 15:08, yalymka сказал:
О каком режиме программирования идет речь?
