Welcome to Форум автомастеров carmasters.org
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему, вы сможете внести свой вклад в этот форум , Задавая свои вопросы и отвечая на вопросы других форумчан, а так же сможете поделится своим опытом, наработками и секретами . Вы сможете настроить свой профиль , получать очки репутации в качестве вознаграждения за представление контента , а также общение с другими членами через ваш собственный почтовый ящик , а также многое другое ! Это сообщение будет удалено , как только вы войдете на форум.
Не забудьте отметить себя на карте для разблокировки некоторых функций форума: http://carmasters.org/membermap/
В этой теме 123 сообщения
1 час назад, lbotos сказал:
Какой шнур у вас D Can ?Блок лучше перешить на столе.Flash Tool должен видеть номер шнурка D Can.
я выше фото отправлял какой у меня шнурок. как проверить видит он или нет?
В 07.06.2017 в 08:39, Gagarin сказал:
вот скрин ,  в строке состояния пишет что подключен и номер , это то про что вы говорите?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Подключаеш D Can в USB .Подключаеш питание на D Can .Запускаеш программу Flash tool и снизу в программе видно номер адаптера.Если D Can рабочий.
Ссылка на сообщение
выше скрин скинул
Ссылка на сообщение
Я читал эти блоки с помощью Galletto 1260. Вот два скрина 1-D Can 2-Galletto
Ссылка на сообщение
Да.Должен работать.На К линии запросы идут?На столе делал пару раз такой блок по такой распиновке.
Ссылка на сообщение
в том то и дело что я на машине делаю. на 18 пин на диагностической колодки надо 12в подать когда flash full chip 256kb нажимаю
в данный момент пытался снова... вот результат
Ссылка на сообщение
Снимите блок-на стол и все получится!
Ссылка на сообщение
1 час назад, fort сказал:
как на столе это реализовать?
Ссылка на сообщение
Ну выше дали же подключение на столе(только я по моему 60 пин не подключал). Берете проводочки и соединяете связку блок-кабель-аккумулятор.
Ссылка на сообщение
а с запущенным двигателем можно ? завтра попробую на столе тогда
Ссылка на сообщение
:bravo:А как Вы собираетесь запустить двигатель если блок эбу будет отключенный......
Ссылка на сообщение
кстати, я где то читал что в шнурке к дкан перемычка должна быть между 7 и 8 пином. у меня нет перемычки , может быть из-за этого?
я имею в виду запустить двигатель и подключить шнурок к авто
Ссылка на сообщение
Ух! Примерно так!
Ссылка на сообщение
Ух! Примерно так!imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
спасибо
Ссылка на сообщение
ну в общем раскидал я сейчас все на столе . соеденил согласно схеме К линию взял с 7 пина на шнурке . 12в взял с аккума . в общем подключаю шнурок к ноуту, ноут его видит. затем подаю питание с аккума согласно схеме (на 60 я так понял надо подавать питание токо когда обратно заливать файл . ) запускаю флеш тулз (в строке состояния показывает номер шнурка. ну и пошел читать     File / Partial 24kb / Read ECU 24kb  в общем результат на столе ровно такой же как и на машине. прога не видит мозги. пишет что девайс не подключен.
В 22.06.2017 в 22:23, fort сказал:
на столе какой же результат как и на машине . не видит прога .
Ребят может быть у меня прога не рабочая? есть у кого проверенная программа?
я уже устал... столько инфы перелопатил...
Ссылка на сообщение
 А на 7 пине запросы идут?Хотя бы тестером проверить если осцил нет.
Ссылка на сообщение
Galletto 1260 без 60 пина читает и заливает!!!!!
Ссылка на сообщение
2 часа назад, fort сказал:
я без 60 пина пытаюсь читать
похоже все таки шнурок не рабочий. где-то вычитал что есть разница на какой плате он, типа на белой не очень качественный а на зеленой нормальный. у меня на белой плате в то же время при мне этим шнурком инпой работали на е36
Ссылка на сообщение
Если у вас машина под рукой с инпой не можете посмотреть рабочий адаптер или нет?Я так помню если нажимать в программе считать прошивку то красный светодиод в одаптере должен блимать.Или вы посты набиваете?
Ссылка на сообщение
инпу завтра ставить на комп буду . а светодиод горит зеленым а когда пытаюсь прочитать то он гаснет и все.
Ссылка на сообщение
я две недели назад заказал галету 1260, сегодня приехала. прозвонил все гуд. подключил все по схеме только на этот раз не аккумулятор использовал а плок питания от пк на 350w .  итого результат такой же. подскажите в чем проблема. я просто за####ся уже в край.
Ссылка на сообщение
В 24.06.2017 в 19:50, fort сказал:
Читать-читает,но при записи делает вид что пишет,дамп остаётся прежний.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, diss сказал:
Та ну нафик-все нормально пищет:bravo: ПРОВЕРЕНО!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
