Не забудьте отметить себя на карте для разблокировки некоторых функций форума: http://carmasters.org/membermap/
leybovich.tm
BMW MS41 immo off дампы
BMW  рабочий комплект ms41, ews2, только нашить транспондер.
BMW E39komplekt.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Спасибо! Пополним коллекцию, хотя честно ни разу не воспользовался. Хватает оборудования справляться так
Можно и так поступить:
менять
0x14006 -> 1D
0x14008 -> 87
или
0x14000-0x1403A -> FF
Ссылка на сообщение
Спасибо, мучился неделю с ews!
Для выражения благодарности существует кнопка "Сказать спасибо (+) к репутации пользователя"!
Ссылка на сообщение
Можно и так
MS41 no immo.doc
Ссылка на сообщение
Уточните, плиззз, с какой мафынки это? Объем, коробка..?
Очень ищу оригинальную прошивку
вот здесь прошу об этом
Ссылка на сообщение
а что сродныь флешем ? Lamer, а ко мне в скайп не мог стукнуть ?
Ссылка на сообщение
MS41 к EWS привязывается за минуту при помощи К-лайн адаптера.
При замене акпп на мкпп - выбрасываем EGS, сбрасываем вариантные адаптации в моторном.
Также через шнурок можем залить нужный софт - менее 5 минут делов.
Ноиммо прошивы не пробовал заливать, думаю возможно в экспертном режиме, номер железа другой - в комфорте не прольется.
Если помощь кому нужна в этом вопросе - спрашивайте, помогу.
Ссылка на сообщение
Привет! Ага, достучишься до тебя...  :)
Машина далеко, привезли только моторник, в котором до меня убили флешь
Надо было быстро и НАДЕЖНО сделать ноиммо!
Стояла бы эта машинка у меня под окном, думаете я бы спрашивал "этих глупостей"???  :D
Ссылка на сообщение
Привет.
Кто сталкивался с китайсими эмуляторами евс? Прошил в него исн что инпа показала, подключил все по инструкции а толку нет все равно 2 ошибки по евс. Мозг мс41 без флеши, исн 8ае.В эмулятор записал как 08ае.
Ссылка на сообщение
Привет.
А что в эмуль только 4 цифры записываюся? А как на счет переменного кода?
Ссылка на сообщение
Да только 4 цифры.
Возможно эмулятор работает совместно с блоком ews? Его нет.
Ссылка на сообщение
дело в том, что работает только переменный код, и нужно как то делать синхронизацию.
Ссылка на сообщение
Победил, нужно все делать чтобы мозг и эмуль висели одновременно на к линии и прога от эмуля тогда правильно покажет код 0079 был. Тачка завелась).
Ссылка на сообщение
esli delaem immo off nado snimati ews i kakto soidinit dva provoda stobi starter bil????
Ссылка на сообщение
Na ews 2 soedineaiutsea 2 tolstih cabelea s prosivkoi immo off , a na ews 3 kakoe resenie???? potskojite posalusta
Ссылка на сообщение
менять
0x14006 -> 1D
0x14008 -> 87
или
а контрольную сумму дампа править что бы не было ошибок в моторе?
Ссылка на сообщение
на евс3 только эмулятор
Ссылка на сообщение
немогу разобратся скачал дамп галетой 24 кб  0x14000-0x1403A -> FF  там таких одресов нема
ms41
Ссылка на сообщение
ms41
Что бы появились эти адреса надо выпаять флэш и прочитать программатором, но если вы хотите сделать иммо офф то и дампа с галлеты достаточно
Ссылка на сообщение
Если я не ошибаюсь, то "Катлета" правит сумму. Я сам так делал...
Ссылка на сообщение
все получилось галлеттой токо надо подать 61 ногу 12 в   .всем спосибо
Ссылка на сообщение
Не правит она контрольку. Ни галета, ни мппс. Руками.
Ссылка на сообщение
но иммо офф зделал галетой
Ссылка на сообщение
Прдскажите пожалуйста что будет если в офф не считать контролку?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
