Ремонт starline A91
10 часов назад, DyaHAN сказал:
Я конечно не мастер,
Смотрите, в отсутствии схем ремонт модулей, брелков, блоков сигнализаций эксклюзивен. Кто этим занимается не станет выкладывать подробностей т.к. это люди с техническим образованием и работают за деньги. Поэтому чтобы Вам не только ответили, но и отаетили верно, даже в любительской теме нужны более точные физические выводы. Например - почему все должны верить что транзистор сгорел? - основания, прилегающие элементы, напряжения(?)... Можно посетить специализированные форумы, там посмотреть как это делается. Или наудачу менять всё подряд.
9 часов назад, toro сказал:
ЖК брелок родной или уже китаезный?
Брелок вроде бы родной, правда я на нем заменил дисплей и корпус новомодный с откидным ключом... К стати в корпус рядом с антенной приложил чип иммобилайзера, он как то может повлиять на работу антенны?
8 часов назад, Jurij011 сказал:
И тут я загрустил)) Ваш ответ наводит на мысль, что легче не пудрить мозги и поменять к черту этот антенный модуль, но боюсь что не поможет и это, вдруг погорело что то и в основном блоке...
15 часов назад, DyaHAN сказал:
Так и на счет брелка нельзя быть уверенным, как тут не загрустишь, от toro был наводящий вопрос, в нем тоже находиться такой же модуль связи. Вы бы как хотели починить незная что?))
3 часа назад, Jurij011 сказал:
Я все понимаю, просто я хотел услышать бальные распространенные причины данной поломки. Допустим один из них тот же транзистор на выходе который как многие утверждают, выходит из строя из за скачка напряжения. Но увы в основном люди разбирающие в ремонте данной темы, да и вообще любой техники чуть принебрежительно относятся к таким как я... Или просто как вы уже сказали не хотят делиться своим хлебом, хотя лично у меня нет такого намерения) просто интерес и не более...
1 час назад, DyaHAN сказал:
а нет общих рецептов, какие хотите услышать
Обычно горит транзистор, тот что меняли. Я уже таких несколько отремонтировал брелков. Больше не было неисправностей со старлайном. Не считая кнопок брелоков))
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
В 17.04.2019 в 01:48, roman05 сказал:
нет ли типовых неисправностей при симптоме "низкая дальность"?
Батарейка потекла в брелоке, антенна отвалилась, брелок неоригинальный
шлейф рвется, в основном водичка и кнопки вырываются с корнями под самые точки. у нас китая и блоков и пультов валом, теперь А93 китай пошел,правда блоки как на а91
Была проблема с А93. Через 10 раз срабатывал брелок, причем антенный модуль работал, проверял брелок, менял разные батарейки. В итоге было банальное КЗ в проводке. отключил разъем приводов запирания и все заработало. Была перетерта проводка в двери.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы.
Сигнализация StarLine A91. Сильно снизилась дальность приёма.
На одном из поворотников машины было КЗ но какое то неочевидное и не постоянное(пока не вылезло во всей красе), Во время постановки\снятия сигнализации на охрану сгорал предохранитель на указатель поворотов (одной стороны) после чего сокращалась дальность работы брелка сигнализации. В итоге максимальное расстояние составляет 2м. Умом понимаю, что где то идёт просадка напряжения и предварительные замеры это подтверждают, но схемы нет и куда копать не известно.
Помогите советом, пожалуйста.
19 часов назад, Xameleon сказал:
Поменять сигнализацию этой уже более 10 лет. Можно купить бу или китай подделку на авито!
