Добрый день! Помогите решить проблему. После долгого простоя был полный разряд АКБ, походу слетела синхра. Лампочка имоо моргает постоянно при вкл. зажигании. Разобрал блок на замке там 24с04 ключи лежат на месте. Подсказали что синхра в иммо на замке, ВСМ и моторном. Две позиции я вычитал а вот моторный не могу разобрать, заднюю крышку снял с герметика а разём и плату вытащить не могу. Может кто поможет советом как добраться до эпромки моторного....
Не могу загрузить фото...может кто по памяти помнет что это за блок. У него три разёма и посажен на красный термостойкий герметик
если 7936 синхру можно положить руками, если мегамос 48 или 8е, даже не думай, а вообще ищи Х100+  , влет положишь
что то сайт был недоступен,
 если европейка, то синхра еще лежит в блоке предохранителей, там править надо
фото положить тоже не могу(
Да, 7936 в ключе. Моторный разобрал, не могу найти эпром. Что сдесь должно стоять?
Лаунч делает в этой тачке все синхры и прописывает ключи -  как старые улетевшие, так и новые. . Просто и разбирать ничего не надо. Пять минут работы с перекуром. :)
В моторном нашёл две эпромки рядом стоящие- 93С66. Но есть проблема, одна из них не читается. Может у кого есть на этот моторник дампы?
post-4024-0-89076400-1416321565_thumb.jp
post-4024-0-98005100-1416321628_thumb.jp
 есть весь комплект, но не мой, но на работе,  и помощь по синхре, блок предов разбирай, и там тоже епром
Огромное спасибо за инфу и за дампы!
Пробую запустить машину на этих дамах, так как они по номеру блока не сходятся. Может у кого есть точно под мой номер моторного 37820-RSA-G22 ?
Ничего не получается. Подскажите поочирёдность востановления синхры для Лаунча. Може что то не правельно делаю? У меня почему то нигде не запрашивает пин код.....Может его нужно вводить?
Машину завели. Закинул рабочую пару, сделал под неё ключь, но машина сразу не завелась, пришлось править максидасом, лаунч тоже это делает. Заливал в моторный, блок предохранителей и иммо. Забыл сказать: тип кузова машины 5D. После поправки максидасом в иммо изменился один байт. Заливал дампы с чужим вином, машина работала нормально и на вин не ругалась. Поправил вин максидасом.Завтра скину дампы рабочей пары.
  • 3 года спустя...
Всем привет. Хонда цивик 2006 г.в. слетела синхра иммо после просадки АКБ. Моргает ключик при вкл зажигании. С помощью HDS не получается даже соединиться с иммо. Автоком, Скандок, карманскан не делают синхру. Может кто подскажет как сделать?
Только что, ginkuls сказал:
Все, вопрос решен. Лаунч сделал синхру отлично.
  • 1 месяц спустя...
ищи лаунч , он тебе что угодно с хондой сделает , зачем что-то изобретать с рабочими парами
Пробовал, делал замену pcm-проходит, но ключ моргает. Замена micu/immo не проходит. Ключи стирает и пишет без проблем. Прочитал пока иммо и micu. Эбу  в процессе.
Civic.rar
Дампы с машины. Если есть возможность, поделитесь рабочим комплектом или посмотрите мой комплект.
Civic.rar
  • _____ закрыл тема
