ComixZone 55 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Поставил на автоком Делфи 2012.3 работает стабильно.Плюс еще к ребятам сказанному если БН работает и все остальное ОК,проверь давление топлива манометром,были случаи резких отказов,особенно в межсезонье,владелец доказывает,что давление супер,от штуцера палец отшибает, прогоняю его,подключаю манометр - 1атм всего. сейчас жду как авто транспортируют!давление проверим!!! все пересмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 НУ! И чем закончился пересмотр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 значит топливная система не давала нужного давления. Снятие насоса показало на пробку чуть наберает 1.5 кг . Осмотр Грм показало обрезание 7 и 8 на подходе .зубов ремня подряд !!!! но на удивление он его прогонял и он стоит на своем месте . распредвал ушел на 4 зуба!!!!но при этом машина хоть как то но работала. замер компрессии 1 цилиндр 5 атмосфер 2,3,4 8.5 атм плюс минус 0.5 . Рокера целые.Мозги проподали со связи в этом было виновно реле!!! которое уже имела плохой котакт.Фишка была выкинута и подключена на прямую. Сейчас жду запчасти на днях будут на руках буду устанавливать. Буду смотреть кто что хотел от драйвера хх в ЭБУ.Не понятна причина срезания зубьев в ремне грм. Ремень заменен 15 тыс совместно с помпой и роликом!!!!накануне запуска мотора плавали обороты 2500 -2800 при прогреве ушла в 1100 и начала троить. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Ну вот видите,мы всеми о чем и толковали, а вы блок чуть не приговорили : ) .Ремни ГРМ (замененные после родного,заводского)непредсказуемы ,даже если покупаешь "типа оригинал" нет никакой гарантии, что он отходит долго и счастливо.Были случаи в моей практике когда рвало зубья не проехав и 50 км,при условии правильной установки и приличных шкивах (звездочках).Про сказки, что клапана на некоторых не гнет никогда не верю,все перепроверить тщательно надо,пневмотест без разборки все скажет,повезло или голову снимать,клапана менять.С виду прямой клапан при укладке на призму и прокрутке, даже без микрометра порой , на глаз видную кривизну кажет.Сила инерции делает свое дело однако. ComixZone и adamvladimir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Обычно всегда привозят целый "букет", очень редко одна неисправность. Только видимо грм это привнесенная проблема. Сложно при памяти поставить ремень на 4 зуба. Изначально все ж причина давление топлива. Вроде банально,но никто не проверил...и началось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Привезли запцацки и поставил новый носос и установил грм . Выставил все согласно меток .Остальные ремни пока решил не устанавливать.Пустил двигатель .(запустился с пол оборота) холостой ход ушел на 4.5 тыс оборотов .Заглушил при повторном и всех последующих запусков один и тот же горбыль!!!двигатель ревет но работает ,из салона по работе слышно ,что то похожее на свист и гул,как будто установлен воздушный нагнеталь которого там понятное дело нет.,все таки по ходу по клапанам все ок !!все воздушные шланги в районе дроселя собраны и видимого разрыва на предмет подсоса не видно.Сбрасывал и ставил датчик хх .По нему движка не реагирует.Время было в обрез подключится к ней не успел .Есть у кого мысли на данном этапе действий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Если РХХ стоит,значит не Е-газ,тросовая (плохо разбираюсь в моделях пыжиков и ёлок). Хоть как,но надо искать, откуда двигатель берет воздух для таких оборотов. ДЗ полностью закрывается ?Если душить ладонью впускной патрубок (снять сразу после возд.фильтра) обороты падают? Если незначительно совсем, то дальше ВУТ ,вентиляция картера и все места откуда подходят во впускной коллектор шланги. ДЗ случаем не мылась?Если да ,то возможно через новый увеличенный зазор ,который раньше занимал нагар.Такие обороты без нагрузки конечно жесть,как бы не навернулось что... adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 "такие обороты без нагрузки жесть, как бы не навернулось что...." - а что может навернутся? (вопрос достойный думаю отдельной темы...) сам много раз слышал что без нагрузки высокие обороты нельзя , но вот почему? ЗЫ сам регулярно кручу моторы и 5 и 6 т об на месте (не перегазовкой а именно раскрутив могу минутку подержать , если до конца честно то не все так кручу некоторые побаиваюсь.. побаиваюсь те крутить в которых на оборотах вибрация повышенная , их хозяева обычно мотор больше 2х-3х тысяч никогда не раскручивают, такие моторы сразу чувствуются если рукой за дроссель держишься аж руке неприятно от вибрации на повышенных... другое дело когда мотор у человека регулярно видит обороты , его крутишь он наоборот замирает (в плане ощущения на руке) такие кручу смело на месте никаких последствий ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 82 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Привезли запцацки и поставил новый носос и установил грм . Выставил все согласно меток .Остальные ремни пока решил не устанавливать.Пустил двигатель .(запустился с пол оборота) холостой ход ушел на 4.5 тыс оборотов .Заглушил при повторном и всех последующих запусков один и тот же горбыль!!!двигатель ревет но работает ,из салона по работе слышно ,что то похожее на свист и гул,как будто установлен воздушный нагнеталь которого там понятное дело нет.,все таки по ходу по клапанам все ок !!все воздушные шланги в районе дроселя собраны и видимого разрыва на предмет подсоса не видно.Сбрасывал и ставил датчик хх .По нему движка не реагирует.Время было в обрез подключится к ней не успел .Есть у кого мысли на данном этапе действий? Похоже дроссельная заслонка не полностью закрыта; нет 0 и нет признака холостого ход. Холостой ход 4500 об/мин- это топливное голодание и цикличный режим работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 все разобрался дросельная была полностью закрыта как и должно былть но вот шаговый двигатель и открыт и весь воздух на смесь шел из за него !!! он уже мененый и на него не приходит питание только миливольты,а на драйвере я нашел 5 вольт вот не знаю это мало или много для него.вытянул шток дхх его потом втянул вообщем с 8 примерки выставил похожий хх.и фишку сбросил чтоб его не сдвинул если будет у него желание ожить!!!на малых оборотах двигатель явно имеет плохую динамику и провал!чего не скажешь на повышенных оборотах в районе 2.5 тыс.Под рукой не окозалось компресометра и померить горшки не представилось возможным.в двигателе на малых оборотах время от времени появляется гул .Есть у меня такое предчувствие что провернуло вкладыш.Клиент ремонта не желает,а жаль мне было бы любопытно что внутри произошло. и решает по факту как есть отдовать в следующие добрые руки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Испробую обязательно!!! случился такой прикол с автокомом что у него все ок но при чтении двигателя у него произошел какой то глюк!!!!и показывает одни и те же значения и один и тот же двигатель!!! в данном случае я вижу машину опель и все тут!!!! сейчас занимаюсь вопросом сносом софта и постоновкой его заново Это скорей всего не глюк а Вы случайно нажали (подсказка-демонстрация) нужно сново нажать подсказка и если на против демонстрация стоит галочка то навести на подсказка и нажать левой кнопкой мыши, сам так попал разок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Это скорей всего не глюк а Вы случайно нажали (подсказка-демонстрация) нужно сново нажать подсказка и если на против демонстрация стоит галочка то навести на подсказка и нажать левой кнопкой мыши, сам так попал разок... я снес все что было установлено и обновил сканер!!! все окей поздно если честно написали . Сейчас ради частоты эксперемента буду пробывать сделать что вы сказали!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriy.hanzha 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 У меня пежо 306 1998г. Установлен двигатель 1,4 TU3JP и ЭБУ MAGNETI MARELLI 8P.20 Я так понимаю для 2л двигателя, Но тот что должен стоять не 35 контактов а 55. Неужели ктото до меня заменил эбу вместе с проводкой , и зачем? PP2000 ругается на неправильный эбу, но двигатель работает показания датчиков адекватные. Хотел узнать какой эбу с разьемом на 35 контактов подошел бы. Magneti Marelli G6.14 не совместим по сигналам. Нашел в теме архив схем, но не могу скачать, нужно 3 сообщения написать, вот и описал свою ситуацию.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
