REX-XX 122 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Доброго времени.подскажите. для замены ESM что нужно перенести в (ESM с разборки) чтоб не наделать беды раньше не приходилось делать замену блоков на Mercedes заранее благодарен за ответ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzia 62 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Eeprom REX-XX и B1ack7wan 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Да, епром 93С56 . POUL, kovax и REX-XX 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Да, епром 93С56 ESM220.JPG. Глубокий ответ nemez36... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Смотря с какой целью меняете, если из за поломанного язычка то можно плату родную перекинуть на б.у. кулису и ни чего не паять REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 вываливается ошибка - блок не индифицирован и пока клему акб на пару минут не снимешь машину не завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 скорее всего, это проц Моторола в кулисе "отъезжает"...Перепаивай "епромку", а лучше просто перепиши... REX-XX и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 а что-бы достать плату . нужно снять верхнюю крышку блока ? или как-то по другому можно снять ?... ага . разобрался ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 машина уехала . еепром перезапись помогла Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
