Ауди Q7 BUG 3.0 2007
Kalan33
Доброго всем дня! Столкнулся с такой проблеммой: приехала q7 3.0 BUG 2007 года с жалобой - очень долго заводится. Диагностика показала убитый АКБ, и все системы на него ругались. Поменял я банку и прописал её. Ошибок нет, датчики температур ОЖ, воздуха, топлива - в норме, а свечи накала не работают. Клиент рассказал, той зимой заводилась хорошо, а летом стал замечать чёрный выхлоп при старте. Поехал к диагносту, тот увидел темп. ОЖ -2 град., при +20 на улице, и через секунд 10 температура прыгала в норм. состояние. Там ему выдернули реле и сопротивления, и все стало хорошо. Сейчас я нагрузил ДТОЖ на 4,7 кОм, машина начала норм заводится. Но это не нормально. Человеку срочно нужна машина, я его отпустил - приедет через 2 дня. Есть какие нибудь мысли ? Куда копать ?
я бы массу на двигателе глянул, есть у них такой проблем :podmig:
Попробую
А датчик поменять не хочешь?
Видимо датчик поменять надо на новый.
Сталкивался с таким автомобилем. Суть заключается в том, что у двигателя низкая компресcия, поэтому он долго заводится в диапазоне наружной температуры 0-+30 градусов. Смекалистые специалисты занижают показания температуры градусов на 30. Топлива при запуске впрыскивается больше, чем положено при такой наружной температуре и запуск происходит быстрее. Как-то так
P.S. Данная проблемы всплывает только при положительно температуре за бортом.
  • 2 недели спустя...
В данный момент (без сопротов) температура в норме
думаю стоит проверить форсунки и компрессию.
Согласен, но дизельный компрессометр убили мотористы, и жду новый.
+1, жду компрессометр.
Сталкивался с подобной проблемой на Тауреге. Короче снимал фишку с датчика загонял в ошибку и подключал через переходник. Запускаешь ВАС и он предлагает откалибровать датчик (вот для чего нужен переходник). Ну и если Акум прописан правильно, то должен включить свечи.
Если быть точным, то при температуре ОЖ +18 и выше - свечи накала не включаются перед пуском.
При пониженной компрессии - в диапазоне температур ОЖ от +18 до (примерно 48-50 градусов) будет очень долгий пуск двигателя.
При температуре ОЖ ниже +18 свечи накала включаются перед пуском и даже с пониженной компрессией запуск двигателя более-менее нормальный.
Если ещё точнее, то в зависимости от версии ПО - температурный порог ОЖ включения/отключения свечей накала может быть в диапазоне 18-38 градусов
Я как то на одном моторе выставлял что бы свечи включались перед стартом до 85 градусов и нифига :)
Добавил топлива перед стартом, свечи вернул в сток. С пол удара стала заводиться. А до этого нужно было очень долго крутить и по одному цилиндру схватывал.  Правда это был ЕДЦ 15 ПД.
Значит у него основная проблема была не в низкой компрессии, а в убитом ТНВД под названием VP44.
Если компрессия в идеале и свечи включаются хоть до 100 градусов - не будет топлива и не запустится двигатель.
Откуда на ПД ВП44? :)
Шаран 2003 год 1.9 тди ПД.
Я еще тогда замучился карту свечей искать, а там где стоит ВП44 проще простого карту свечей найти.
Ну конечного итога это все равно не меняет
О том и речь.
Мало топлива, плохой запуск.
На свежих моторах плохой запуск на прогретом но не горячем двигателе весьма распространенное явление.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
как не тема,так нет ответа о результате!!!но в реальности,там очень много причин,на них,как уже писалось выше на долгий старт влияет провод массы,ДВС-кузов,и правильная компьютерная диагностика,проверить,синхронность датчиков распредвал-каленвал,посмотреть стартовое давление в топливной рейки,посмотреть,привольность прописанния форсунок,проверить расходомер,как льют форсунки,проверить фильтра,ну и конечно потом можно уже и компрессию мерить
  • 4 месяца спустя...
Давление в топливной рампе нельзя проверить?
  • 9 месяцев спустя...
была такая,проверил обратка всех форсунок 140мг,холодная заводится долго,горячая временами долго,но может завестись быстро,зимой заводилась с пол оборота
  • 1 год спустя...
Еще надо посмотреть обороты мотора во время запуска, если будет меньше 160, то причина в этом. А дальше : стартер, силовая проводка, масса. АКБ лучше AGM ставить.
  • 7 месяцев спустя...
А какое напряжение заряда, плюс падение напряжений между стартером аккумом. Выше было указано про массу, но плюсовой провод тоже умирает (от клеммы под капотом до стартера-гены)
бывают    прошивают    перед  продажай     ,  чтобы  свечи накаливания  ошибки  убрать и  не  менять  их ,   потому  что  можно  попасть  на  гбц  или  кому  как  повезет ,       маской  ошибок    прибивают   и  все   ,   а  потом    мы  ищем  старт  на  холодную  )))))))).
