W211 SBC внутренняя неисаправность!!!
8 минут назад, Ali- сказал:
СПОСИБИ . Я СЕЙЧАС ПОНЯЛ . а можно ли его переписать через  star ?
нет
  • 5 месяцев спустя...
В 22.10.2014 в 02:50, kilobux сказал:
Если берешься за такие машины, Wis и Starfinder нужно иметь
Пробуй
sbc ok.rar
Dobriy den. Mojej obnavit ssilku.
В Thursday, February 26, 2015 в 15:27, Roman004 сказал:
Таки кто сказал что сбрасываем...А????  Это во первых. Во вторых старухой этого не сделать. Так на
Давление ресивера подкачки определяется программно. Предел от 69-110. По параметром показывает 117. Ребята это глюк прошивки, есть возможность лечить и как.
Есть характерная работа насоса? Деактивируй, а потом активируй. Покажет подкачку, смотри актуальные показания, давление.
Доберусь до него на будущей неделе. В первую очередь конечно загляну в мотор - щётки думаю подохли. А вот ошибка C249E возможно из-за севшего акума (?)- машина второй год стоит из-за блока - было принято решение купить старуху - и попробовать оживить, вместо покупки б/у-шного блока.
А этот блок был тоже куплен б/у, но после установки не откатал и 20-ти км, как сдох - красная надпись, после чего (на тот момент эта ситуация с тормозами изрядно попила кровушки) машину припарковали. Я боялся получить с235с - или что-то подобное. Но правильно ли я понимаю, что этих ошибок нет - и они не всплывут после квитирования этих?
Сегодня первый раз вообще подключался к машине - только сегодня приехала диагностика - а на будующей неделе буду ковыряться, а сейчас собираю инфу, что бы хоть в теории быть подкованным. - Так что помогайте господа, буду благодарен!)
Все с начало. Не кто не знает когда нахватал ошибки. Для начала стереть, а там увидишь актуальные. Потом делать выводы.
Я думаю бу блоки в таких случаях не имеет смысла ставить. Как один клиент сказал : у меня уже один бу блок есть. Разве что снимать с донора после его досмотра старом, что редко когда возможно... Для  Prav : чтобы меньше возникало вопросов чаще пользоваться F3 и F8 при работе старом с ошибками.
Спасибо!
Собственно по электромотору:
Везде пишут "поменял щётки и всё ОК". Я считаю так описывать не совсем корректно. Как минимум щётки необходимо притереть, иначе при не подогнанных существует вероятность дуги из-за плохого контакта.
Вообще по мимо щёток изнашивается сам коллектор, а так же подшипники. Так вот эти моменты тоже необходимо проверять. Потому что есть практика, что смещение оси и (или) выработанный коллектор за неделю сносят новые до нуля - и вот тут точно можно повстречать доктора. А что бы это дело проверить лучше всего снять моторчик. Вот у меня по этому поводу и появился вопрос: как его вынуть из блока - есть ли у кого такая практика?
привет всем.
Авто W211 объем 2.4 2003 год. На панели загорелась Brake defective stop vehicle! Коробка не переключается. В SBC ошибка С26EE Проверить электропитание на блоке управления А7/3n1. Снял разъем, +12 присутствует на 36, 40, 42 пине, минус на 37, 44 тоже есть. Можно вылечить SBC???? или только замена блока??? На другом форуме посоветовали выкинуть блок.
питалово под нагрузкой проверяли???Мерс даже выпускает "ремкомплекты питалова" сего блока...
9 минут назад, Patuk сказал:
Проверял на снятом разъеме лампой 55 ват! этого может не достаточно?
10 минут назад, Patuk сказал:
достаточно....Никаких попыток ремонта!!!
однозначно замена
понял спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Почему в блоке SBC дорожка перегорает? Второй блок поставили б/у! это болезнь блока? видно как пластмасс плавился от нагрева. Перегорел 37 контакт масса.
На втором тоже сгорела? Масса силовая не насоса случайно? По фактическим я бы глянул и исполнительными пробежаться. Так коротить скорее всего может или насос или клапана. Кстати предохранители номинальные?
10 часов назад, yaros71 сказал:
на втором тоже в том месте сгорела. преды не смотрел. Масса не знаю на что что идет.
Вместо массы сгоревшей вставить галогенку или предохранитель, можно с амперметром и если выйдет на диагн. повключать исполнит. механизмы наблюдая за галогенкой или амперметром. Массу попробуй вызвонить тестером по плате.
Проверьте проводку к блоку сами по себе блоги не горят если конечно в него уже не лазили часто бывает не деактивированый  блок полавинят и заливают тормазухой и тогда уж точно с ним может быть что угодно а пытаться вскрывать электронную часть и пытаться отремонтировать это уже черезчур
да и находящиеся в нем элементы насколько я знаю обычной пайкой не спаять тем более все залито слюдой
В 28.11.2017 в 04:08, yaros71 сказал:
б/у поставили блок, все хорошо работает.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 год спустя...
Подниму,старую тему.Подскажите,какие транзисторы,стоят в паре параллельно?Пытаюсь восстановить блок,чисто спортивный интерес,пока везут другой взамен,три транзистора выгорели,два которые в паре и самый крайний(с отгоревшей массой как на фото выше),он полевик с N переходом,а те которые в паре не пойму какие.
