audi a6 3/0l 2001г в при езде рывки, ошибки отсутствуют, масло заменено ,
Проверить уровень. Очень важно правильно померить- не +- километр, а при определённой температуре, в Эльзе есть
или к коробочникам - Мех неисправность
Завтра расскажу
Мех неисправность
Согласен, но надо как то проверить, откуда такая уверенность? на бум приговаривать автомат не вариант, цена вопроса не та, в глаза потом как то не удобно смотреть
Мех неисправность
думаеться мне, клапан или сам гидроблок, ... что скажешь?
уровень ок
  • 1 месяц спустя...
Если есть VAS 5054 , то ведомая диагностика сразу покажет.
 Два варианта событий коробку ушатали либо поможет адаптация. Заслонка требуется очистка и адаптация.
Тычки это из за гидропанели, когда при переключениях вверх или вниз?
  • 10 месяцев спустя...
маркировку коробки укажите .
Короче слушай народ я и забыл про эту тему , проблема была в том что машмашина конструктор , поставили торпеду от другой , в которой не было , can , сделал два пина с одной и с другой стороны нашёл где выходит кан с моторника где с коробки , подцепил поехала.....
  • 3 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
