AvtoDoctor 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Предистория... Пригнали 2112, январь 5.1, 8ми клоп. Беда в запуске на морозе. Датчики,свечи,модуль новые. Хозяева поменяли всё. Насос рабочее давление давит,рдт исправен. компрессия 11. Запуск на морозе с первого раза,и через несколько секунд слышно как начинает захлёбываться,троить... Если на педальку не придавить заглохнет... Градусов до 50 сума сходит, после нормально работает. Педаль отзывчива,едет хорошо. Заводится тоже норм. Подкидывал такие же мозги с 2110, запуск точно такой же. Ничего понять не могу. Прошу помощи. п.с. форсунки менял на новые,по номеру. Что на старых,что на новых работает одинакого... 1 минуту назад, AvtoDoctor сказал: Предистория... Пригнали 2112, январь 5.1, 8ми клоп. Беда в запуске на морозе. Датчики,свечи,модуль новые. Хозяева поменяли всё. Насос рабочее давление давит,рдт исправен. компрессия 11. Запуск на морозе с первого раза,и через несколько секунд слышно как начинает захлёбываться,троить... Если на педальку не придавить заглохнет... Градусов до 50 сума сходит, после нормально работает. Педаль отзывчива,едет хорошо. Заводится тоже норм. Подкидывал такие же мозги с 2110, запуск точно такой же. Ничего понять не могу. Прошу помощи. п.с. форсунки менял на новые,по номеру. Что на старых,что на новых работает одинакого... ГРМ на месте,шкив тоже(шпонка не срезана) помимо ЭБУ,с другой машины переставлял заведомоисправные дмрв и дкв. ДТ новый. Показания одинаковые и со старым. ХЕЛП!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 воздухомер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 9 минут назад, aliksen сказал: воздухомер? дмрв новый, ацп 0,9. Ставил свой,на котором много машин проверял, ацп 1,035 и таже фигня 36 минут назад, AvtoDoctor сказал: Предистория... Пригнали 2112, январь 5.1, 8ми клоп. Беда в запуске на морозе. Датчики,свечи,модуль новые. Хозяева поменяли всё. Насос рабочее давление давит,рдт исправен. компрессия 11. Запуск на морозе с первого раза,и через несколько секунд слышно как начинает захлёбываться,троить... Если на педальку не придавить заглохнет... Градусов до 50 сума сходит, после нормально работает. Педаль отзывчива,едет хорошо. Заводится тоже норм. Подкидывал такие же мозги с 2110, запуск точно такой же. Ничего понять не могу. Прошу помощи. п.с. форсунки менял на новые,по номеру. Что на старых,что на новых работает одинакого... ГРМ на месте,шкив тоже(шпонка не срезана) помимо ЭБУ,с другой машины переставлял заведомоисправные дмрв и дкв. ДТ новый. Показания одинаковые и со старым. ХЕЛП!!!! Видео для хозяйки машины снимал. не пинайте за качество VID-20190117-WA0017.mp4 VID-20190119-WA0038.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 ищите подсос воздуха. или попробуйте отключить дмрв при запуске на холодную. По идее если есть подсос во впуске,то должно заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Хозяева не говорили после чего это все началось? Если в мороз броблема то смотрите температуру воздуха и температуру охл. жидкости. И ещё бы не плохо дпкв подкинуть другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, galaxi сказал: ищите подсос воздуха. или попробуйте отключить дмрв при запуске на холодную. По идее если есть подсос во впуске,то должно заработать. подсоса нет,дымогенератором проверяли. Да и подсос на горячую тоже будет мешать Только что, Fantast сказал: Хозяева не говорили после чего это все началось? Если в мороз броблема то смотрите температуру воздуха и температуру охл. жидкости. И ещё бы не плохо дпкв подкинуть другой. Датчик колена менял. Хоть приехала и с новым,и менял с рабочей машины. Они купили летом машину,история умалчивает с чего всё началось. На охлаждайку датчик новый. Показания со старым идентичны. а вот температуру воздуха чёт диагностика не кажет... нет такой графы. Такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 А чем диагностику делаешь? С отключённым дмрв как себя машина ведёт на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Прочитал болячку от начала до конца, из всего перечисленного бедная смесь при запуске на холодную , Прошивка какая с дк или рсо? Если без дк то нодо газиком смотреть выхлоп а если сдк то смотреть его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, Fantast сказал: А чем диагностику делаешь? С отключённым дмрв как себя машина ведёт на холодную? OpenDiag, к-line адаптер. с отключенным схватывает и глохнет Только что, toliknabokin сказал: Прочитал болячку от начала до конца, из всего перечисленного бедная смесь при запуске на холодную , Прошивка какая с дк или рсо? Если без дк то нодо газиком смотреть выхлоп а если сдк то смотреть его. именно бедкая? выхлоп чёрный,свечи чёрные... Датчика кислорода нет. Дата прошивки 24.10.2000. идентификатор данных М1V13T64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balluu 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Похоже на ДМРВ и на температурный датчик. Посмотри сопротивление температурного датчика на разъеме ЭБУ,может проводка чудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 1 час назад, AvtoDoctor сказал: а вот температуру воздуха чёт диагностика не кажет... нет такой графы. Такое может быть? Это январь 5, какая там температура воздуха? Там даже провода нет на дмрв на дтв. Дмрв 037 ? На горячую выставите Коррекцию времени впрыска на 1, СО потенциометром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, balluu сказал: Похоже на ДМРВ и на температурный датчик. Посмотри сопротивление температурного датчика на разъеме ЭБУ,может проводка чудит. Хороший вариант! но как же параметры на компьютере при диагностике? температуру то один датчик задаёт в мозги... проводка конечно там не важная,сопли присутствуют. ДМРВ разные пробовал, разницы на холодную не ощутил. На горячую на моём стабильнее работает,чем на том что приехал. Машина уехала за 40 км,пока я штудирую мат часть. когда будут варианты,пригонят может мозги? Только что, galaxi сказал: Это январь 5, какая там температура воздуха? Там даже провода нет на дмрв на дтв. Дмрв 037 ? На горячую выставите Коррекцию времени впрыска на 1, СО потенциометром. номер дмрв не помню его,но мой 037. на горячую коррекция кажет 1,004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Делай меньше 1, до тех пор пока будет работать стабильно. Как только будут перебои в работе немного прибавь и сохрани. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, galaxi сказал: Делай меньше 1, до тех пор пока будет работать стабильно. Как только будут перебои в работе немного прибавь и сохрани. немного туплю... поправте. это же всё на горячую. проблемма с холодным запуском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Смесь регулируют на горячую. Машина переливает на холодную. Соответственно если коррекцию убавить , то и на холодную она будет меньше впрыскивать Прошивка сток? Не чьи ручки не поковырялись в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 5 минут назад, AvtoDoctor сказал: немного туплю... поправте. это же всё на горячую. проблемма с холодным запуском Машину пусть клинт оставит, на горячую настроишь а на холодную проверишь других вариантов нет. Вообще по симптомам что то с грм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, galaxi сказал: Смесь регулируют на горячую. Машина переливает на холодную. Соответственно если коррекцию убавить , то и на холодную она будет меньше впрыскивать Прошивка сток? Не чьи ручки не поковырялись в прошивке? Ок. Попробую. На горячую. Прошивка... Фиг его знает,машина недавно куплена. что и как было не известно. По считанным данным дата прошивки 24-10-2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 может и железо не родное . распред ,колено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Попробуйте сток залить с чиптюнера, чтобы отсечь эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, Fantast сказал: Машину пусть клинт оставит, на горячую настроишь а на холодную проверишь других вариантов нет. Вообще по симптомам что то с грм. тоже так думал. Метки колена и распреда совпадают. Шкив с репером на месте. И зараза на горячую как часики. а на холодную видео выше кидал. Заливает так,что такое ощущение что на двух горшках работает. Только что, galaxi сказал: Попробуйте сток залить с чиптюнера, чтобы отсечь эбу. вариант. Пригонит и это попробую. Но почему на других мозгах тоже самое было?.. Только что, sergeyhaker сказал: может и железо не родное . распред ,колено каким образом это может повлиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 распред горбатый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, galaxi сказал: Делай меньше 1, до тех пор пока будет работать стабильно. Как только будут перебои в работе немного прибавь и сохрани. каким софтом лучше сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 39 минут назад, AvtoDoctor сказал: М1V13T64 У ас бош 1.5.4 судя по прошивке!Посмотрите положение педали газа по диагностике,может дроссель подогнуть,что бы плотнее закрывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDoctor 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, sergeyhaker сказал: распред горбатый почему тогда на горячую всё ровно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyhaker 2 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 приезжали спорцмены одно время мотор переделан прошивка сток .в итоге на холодную работа мотора никакая пока не прогреется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
