Добрый день товарищи. Захотелось мне поменять приборку на Passat B5+ с полным БК FIS. На данный момент у меня половинчатый компьютер MFA. Из перечитанных тем на разных форумах я уже понял, что у меня Immo 3. Нашел приборку FIS от Passat B5+ 2001 года, судя по годам там тоже толжен быть Immo 3. Обе приборки дизельные, я так понимаю, что если обе дизельные и Immo 3, то должны привязаться. Вопрос состоит в следующем, я никогда не делал танной процедуры, но очень хочеться попробовать и сделать это самому, но возникают некоторые вопросы. Как я понимаю весь процесс:
1. Подключаю Vag+can.
2. Запускаю VAG EEPROM Programmer 1.19g
3. Считываю дамп, сохраняю его на компе и заодно записываю логин приборки.
3.1. (Читал на одном форуме, что надо записать кодировку из 17 блока, и записать кодировку из 19 блока. ( не понял зачем, поясните пожадуйста ))
4. Достаю свою приюорку.
5. Устанавливаю новую приборку.
6.Считываю дамп новой приборки, сохраняю его на компе и записываю логин новой приборки.
7. Заменить область дампа через WinHEX старой приборки в новую 0x10 до 0x11B. (поячните пожалуйста, за что эти строки отвечают, догадываюсь, что за иммобилайзер)
8. Далее через VAG EEPROM Programmer 1.19g залить откорректированный дамп.
9. Далее запустить VAG-COM и все данные из 17 и 19 блоков записанные ранее ввести заново и если надо заменить теперешние значения.
10. Выключить зажигание и вытащить предохранитель №15 для обесточивания приборки.
После всего так понимаю, все должно заработать. Если где то допустил ошибку поправте пожалуйста :)
P.S. Эксперементирую на своей машине, так как очень хочеться научиться работать с VAG-COMом :)
2 логина и ваг-ком
[Do it!]
[Адаптация - 10]
Введите 050 в "Номер Канала".
[Прочитать]
4-цифровой PIN
PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Тест]
Значение может измениться на "32000", это в порядке вещей.
[Сохранить]
[Готово, назад]
1 час назад, smart0187 сказал:
2 логина и ваг-ком
[Do it!]
[Адаптация - 10]
[Прочитать]
4-цифровой PIN
[Тест]
[Сохранить]
[Готово, назад]
Спасибо. Буду пробовать :)
внизу поста есть кнопка спасибо.....
Попробовал. Вин не меняется на мой. Остается от старой пр борки. Моргает спираль и имобилайзер. Что не так то?
6 минут назад, artikzas сказал:
45 минут назад, artikzas сказал:
В 50 канале пр  вводе логина пишет не доступно.
8 минут назад, ipron сказал:
донор приборка иммо 2...
Только что, artikzas сказал:
Обе 920
Только что, ipron сказал:
Просмотрите инфо в google как определить иммо 2 или иммо3...
цифра 7 на обеих, так они обе иммо 3 получается
2 часа назад, artikzas сказал:
В приборку зачем 50?
1 минуту назад, 052 сказал:
в инструкциях так написанно
И коллега с данного форума так же говорил:
[Do it!]
[Адаптация - 10]
[Прочитать]
4-цифровой PIN
[Тест]
[Сохранить]
[Готово, назад]
Только что, 052 сказал:
В 24 группе нули?
да
2 минуты назад, Моторчик сказал:
В 21 канале был?
Так 21 это привязка ключей. По инструкции это делается после того как в приборке покажет мой вин
9 минут назад, artikzas сказал:
Ну тогда в деталях рассказывай ,подробно,как ,в какой последовательности делаешь
В 27.01.2019 в 17:56, Моторчик сказал:
В 21 канале был?
всегда хотел узнать,можно ли просто перелить eeprom со старой в новую??
17 минут назад, Моторчик сказал:
через VAG EEPROM Programmer 1.19g слил прошивку родной приборки и сохранил ее, записал пароль на бумажке.
Вставил приборку от донора с полным БК и слил через VAG EEPROM Programmer 1.19g его прошивку и сохранил ее и записал пароль на бумажке.
Затем зашел в 17 блок , кодирование 07 заменил значение на то которое было у меня в родной приборке, проверил ошибки выдало ошибки по имобилайзеру и ЭБУ я их стер.
Защел в Вход 11 и ввел пароль новой приборки с донора нажал выролнить, затем зашел в измерительные группы 08 и проверил, что в 024 канале все значения 0.0  0.0  0.0  0.0
Зашел в Адаптацию 10, канал 50 прочитать, ввел пароль старой приборки через 0. То есть 09610, нажал тест и сохранить после чего выдало табличку НЕ ДОСТУПНО.
P.S. читал еще, что можно для обнуления значений приборки перед 50 каналом прочитать 00, нажать тест и сохранить. Но при чтении 00 канала после нажатия тест кнопка сохранить не активна и можно только выйти.
P.S.S. В моторный блок не лазил совсем.
А, я понял, вы прикалываетесь.
3 минуты назад, j2000 сказал:
:crazy:..., видно что у вас опыта общения на форуме то побольше чем у ТС. Просто, иногда, хочется посмотреть как "клиент" реагирует)
3 часа назад, artikzas сказал:
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе...Попробуйте зайти с другой стороны(01-ЭБУ)
2 часа назад, Andreytoy1212 сказал:
Посмотрите DashDumpEdit, может подойдёт для ваших требований...
2 минуты назад, ipron сказал:
А можете сказать что конкретно делать через эбу?
Всё то же, что и делали...
Смотрите там еще код есть. В приборке он 00006, а в моторнике 00002. И ведь если через 01 блок идти от ЭБУ то это получется привязка эбу? А не пиборки.
А то потом еще ЭБУ отвяжется впридачу 😁
1. Требуется кодирование отдельных блоков управления
2. Определить PIN-код на основании данных в блоке управления двигателя!
3. Ввести и подтвердить адресное слово 25 (17 - для иммобилайзера в комбинации приборов).
4. Нажать на поле „Адаптация, канал 50 (PIN)“ .
5. Ввести и подтвердить PIN-код (с блока управления двигателя).
6. Введённый PIN-код должен распознаваться как актуальный!
7. Информация передаётся с блока управления двигателя на блок управления иммобилайзера.
8. Сохранить значение и подтвердить его.
(Внимание: Блок управления иммобилайзера адаптируется к PIN-коду от блока управления
двигателя. Первоначальный PIN-код теперь недействителен.)
9. Выключить зажигание, а через 5 секунд снова включить его.
10. Ввести и подтвердить адресное слово 25 (17 - для иммобилайзера в комбинации приборов).
11. Нажать на поле „Разблокирование (PIN)“ .
12. Ввести и подтвердить PIN-код (с блока управления двигателя).
13. Введённый PIN-код должен распознаваться как актуальный!
14. Нажать на поле „10-адаптация“.
15. Ввести и подтвердить канал 01 (21 - для иммобилайзера в комбинации приборов).
16. После вывода на экран старого количества ключей нужно нажать кнопку Далее.
17. Ввести и подтвердить новое количество ключей (если на экран не будет выведено поле
„Запомнить“, требуется поменять количество ключей и восстановить прежнее состояние).
18. Сохранить измененное значение.
19. Выключить зажигание, вставить в замок следующий адаптируемый ключ и включить зажигание,
по меньшей мере, на 5 секунд.
20. Повторить по пункту 19 до тех пор, пока все ключи (не более 8) не будут адаптированы. Этот
процесс должен занимать не более 60 секунд!
  • _____ закрыл тема
