Zafira A привязка ключа
Dima638744
При попытке привязать новый чип иммо не принимает пин, карпас есть, привязывают с помощью mvp. Где-то на форумах читал что может не принимать если сработал счётчик ввода неправильного пин, может кто-то сталкивался?
6 часов назад, Dima638744 сказал:
по поток данных посмотри secrute wait time
если вводишь карпас неправильно то будет счётчик работать
После попытки ввода не правильного кода иммобилайзера включается функция отсчёта времени защитного ожидания первый раз оно составляет 10 мин второй 20 третий 40 итд.
С каждым некорректным вводом активируется блокировка блока на разные промежутки времени с такими количеством оставшихся попыток и периодами ожидания (hh: mm: ss):
9 — 00:00:10,
8 — 00:10:00,
7 — 00:20:00,
6 — 00:40:00,
5 — 01:20:00,
4 — 02:40:00,
3 — 05:20:00,
2 — 10:40:00
1 — 21:20:00
0 — Game Over
19 минут назад, bank сказал:
9 — 00:00:10,
8 — 00:10:00,
7 — 00:20:00,
6 — 00:40:00,
5 — 01:20:00,
4 — 02:40:00,
3 — 05:20:00,
2 — 10:40:00
1 — 21:20:00
0 — Game Over
Ради интереса, после Game Over что делать?
писать дамп с другого авто , я так понимаю?
2 минуты назад, anton22 сказал:
Как вариант, писать другой дамп из идентичного иммо
8 часов назад, bank сказал:
9 — 00:00:10,
8 — 00:10:00,
7 — 00:20:00,1 — 21:20:00
0 — Game Over
Эксперементировал когда то с вводом неправильного пина в иммо?
2 минуты назад, Darvin сказал:
Нет, просто известная информация :)
Только что, bank сказал:
попытка не пытка))
Спасибо, буду пробовать спустя время.
А что если в secrute wait time показывает время 20 минут но отсчёта нет, стоит на месте?
а кар-пасс и способ вычисления не хотите рассказать, просто спрашиваете ерунду, а о серьезном- информации- 0.
9 минут назад, aliksen сказал:
Действительно,может пин неправильный
1 час назад, Dima638744 сказал:
Карпас в сервисной есть
Если сработала защита очевидно что карпасс не верный
2 часа назад, Dima638744 сказал:
А вы уверенны что его там до вас не поменяли.
Так это может быть что что-то менялось в машине, иммо или рулевая колонка в сборе и поэтому неподходит?
Теперь надо его вытаскивать
Чем прочитать закрытую мотороллу?
Какой програматор посоветуете?
Это иммо 2 ,carprog без выпайки считает пин а xprog на оборот !
Если есть рабочий чип ключ значит  иммо и ЭБУ в паре  пин находится в ЭБУ и иммо одинаковые лучше для привязки чипа использовать орком
Опкома нуту, есть MVP, думаю заказать себе xprog и им попробовать
Если он нормальный он многое умеет надо читать найдете в инете полно инфи, для опелей пин тянет через обд мотает пробеги итп.
19 минут назад, Orio сказал:
Если он нормальный то да,а если нет,то придеться ещё его допиливать. Если для привязки одного чипа,то проще отдать каму то что б сделали
Вещь полезная, часто встречаются подобные проблемы!
