Тоха 7 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Фиат добло карго 1.4 16 клапанов как происходит адаптация дроселя? KTS не пускает пишет нет кода доступа, в лаунче нет адаптации( Машина держит 2000 оборотов и не збавляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 А на педаль газа есть реакция?ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 7 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 На педаль газа реагирует, ошибок нет. Стоял старый дросель газовал 3000оборотов, поставил новый 1500 об, с другой машины подкинул все ок работает ном! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 25 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 получаетьсяя новый бракованный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 160 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 какое разряжение коллектора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Адаптации сбросить и можно попробовать фиат экусканом адаптировать. На подсосы воздуха проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 7 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 на подсос проверял- нету, в экускан нету на него адаптации(. Но есть прикол горит постоянно тускло лампочка абс и ручника но абс в машине нет, когда выключаю зажигание и эти две лампочки тухнут через некоторое время! И еще когда включаю заднюю скорость обороты почти приходят в норму. Новый дросель подкидывал на другой фиат все работает замечательно. если у кого есть схеммы добло 1.4 16v 2008г поделитесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Дад в норме? Чистый? Попробуй сбросить адаптации, вкл зажигание на 60 секунд, выкл на 15. Далее завести и через некоторое время газонуть до отсечки(более 3000 об) три раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 98 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 8 часов назад, Тоха сказал: на подсос проверял- нету, в экускан нету на него адаптации(. Но есть прикол горит постоянно тускло лампочка абс и ручника но абс в машине нет, когда выключаю зажигание и эти две лампочки тухнут через некоторое время! И еще когда включаю заднюю скорость обороты почти приходят в норму. Новый дросель подкидывал на другой фиат все работает замечательно. если у кого есть схеммы добло 1.4 16v 2008г поделитесь! А проверьте массы на кузове и двигле. Когда происходит непонятная хрень, надо проверять массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 7 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 отдельно кидал массы на двигатель и на кузов не помогает( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreckerd 2 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 У меня лаунч изи диаг - там адаптация на добло 223 кузов есть.... не знаю почему у тебя нет, может не тот раздел смотрел? У меня плавали холостые, при малейшем нажатии на педаль , обороты подскакивали до 2000, иногда зависали скажем на 1500, после заводки могли взлететь до 4 тысяч например. Помогла промывка дросселя, прочистка канала вентиляции адсорбера, мойка сапуна, мойка дад и разборка электромотора со смазкой шестерен. После всего сделал адаптацию лаунчем (хотя и без нее было нормально). Сейчас все четко. Забыл дописать. Был случай глючила кан шина на этом авто проверь массу 1. в районе первой форсунки 2. в районе эбу (у меня она прям на корпус эбу). У меня без абс комплектация - лампочки абс не горят. Вот схема с мануала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
