BMW 525ix E60 N53
Блок MSD80
Проблема, на половину хуже работающие форсунки 1,2,3 цилиндр. Напряжение на этих цилиндрах в момент открытия форсунки 110В, на нормально работающем ряду (4,5,6) 140В. Просадку из за форсунки исключил, отключал по одной и пробовал местами менять. Мосфеты вроде живые, по крайней мере не пробитые и сопротивление методом сравнения примерно одинаковое, правда на 1 и 5 горжках ранее уже менялись на неоригиналы послабже на 200В, родные 250В. Начал смотреть осцилом на работающем двиге и щуп соскочил с контакта и перемкнул на соседний( в общем спалил микру управления преобразователем высокого и управления форсами 4-5-6, ATIC63B1 ну по крайне мере я думаю что она за это отвечает, если что поправьте. Блок бу уже в пути. Только пока не понятно привязывать или восстанавливать старый. Вопросов несколько:
1. Можно ли заменить ATIC63B1 на другую? Этой даже в продаже не нашел у китайцев...
2. Из за чего еще может быть просадка высокого?
3. Был ли у кого опыт клонирования этих блоков? Если нет, достаточно ли будет перенести внешний епром?
По клонированию нашел на забугорном сайте мануал по подключению и переводу в бут, пока не знаю смогу ли прочитать (есть КТАГ чина, но этот блок там не заявлен как понял они недавно его добавили, и Мультифлешер)
клонирует магпро
если не ошибаюсь даже не разбирая
Попробуй тупо перелить пером и флаш
на edc17 BMW  прокатило
если не получится можно микруху высоковольтной части взять с какого нибудь Симменса
я не думаю что они изобретатели
как на боше шлепают номера разные а микры все одинаковые
1 минуту назад, Евжениус сказал:
Вот ано че, Михалыч...
еще можно гвоздь забить по середине блока, сразу, если воспользоваться твоими «подсказками» :)
Сименсы тяжелые в подъеме элементов почти не купить
зато на боши валом
поднял не один десяток блоков разных
и знаю что говорю
15 минут назад, Евжениус сказал:
незабываем что ваши посты читают дилетанты и уже потирают ручки ))
думайте что пишите пожалуйста
Женя тебе нефик делать , ты не в закрытом находишся
там на фото мосфеты паяные их что 150 ватным паяльником греете? они аж синие....
5 часов назад, gluharenko сказал:
Мосфеты поменяны до меня были.
11 часов назад, chipauto сказал:
клонирует магпро
Магпро нет к сожалению, и в нашем городе ни у кого не найти
9 часов назад, Евжениус сказал:
В любом случаи у меня один блок останется на эксперименты, либо родной подниму с донора перепаяю, либо донара привяжу. Потом попробую другую микру присобачить. Правда вот для проверки не факт что на столе получится его запустить для проверки(
  • 2 недели спустя...
Прошивку и епром перелил, Прошивку читал кесом, похожа на фул. Вин в прошивке. Ошибки на связку евс-дме. Была еще ошибка на кодирование, но через NCS expert сделал кодировку, она ушла. Может кто то помочь в привязке блока дистанционно? Возможно не за бесплатно.
msd80 ori
насколько понимаю нужно поменять ISN, только чем и в каком блоке в CAS или DME его менять пока не пойму.
  • 1 месяц спустя...
  • 7 месяцев спустя...
В 22.01.2019 в 19:11, chiptuningnt сказал:
BMW 525ix E60 N53
Блок MSD80
Ктаг взял?
2 часа назад, WV CC сказал:
Ктаг взял?
Все зависит от пароля. Если дернет - даст прочитать. Если нет - досвидос.
В блоке висит два пароля. В проце и в внутреней флеше. Клонирование заключается в изменении пароля в флеше под пароль процессора. Остается найти прибор, который вычитает.
В 10.10.2019 в 14:49, dierus сказал:
msv80 кто прошивал  K-TAG-ом?
