работа с обычным к-лайн адаптером ?
нет - обычный КОМ-УСБ
Неправильно выразился наверное USB-COM сигнал RxD и TxD
какая разница (зависит от куда считать) - у меня по КОМ (СОМ) порту работало и через переходник и напрямую кабель в оригинале. и при том на простом ПЛ2303...
собрал на базе кабеля от сименса древнего...
  • 3 недели спустя...
Получается, что если есть на компьютере сом порт можно напрямую соединять? или я, что то не понял  :hypnosis:
Если есть на компьютере сом порт, то все равно нужен адаптер на  микросхеме MAX 232. Если ком порта нет, то можно использовать USB шнур от старых мобильных телефонов на чипе PL-2303 или на микросхеме CP2102. Можно даже воспользоваться к-лайн адаптером в нем могут стоять такие микросхемы или аналогичные по функционалу (на FT232 или CH340). Только в данном случае придется найти в адаптере и вывести сигналы RxD и TxD.
Можно сделать самому от старых сотиков  дата-кабель, была такая коробочка посредине кабеля сименсы вродь были
Не помню где скачал - софт для Андроида, руки ни как не доходят блюпухный адаптер спаять и проверить)))
Стаг (Дигитроник).
Кто с польским не дружит, то тяжеловато будет.
StagRemapper.zip
COM port нельзя подключать напрямую в ГБО - софтово разницы нет - а вот электрически громадная. На ГБО уровни TTL - сигналы от 0 до 5 , а RS-232 (привычный на сом порт) это -12 вольт (логический ноль) и +12 вольт (логическая единица) - итого общая амплитуда до 24 вольт если отпадет общий провод. На многих устройствах стоит защита от дурака в виде ограничивающих диодов (стабилитронов) - но не всегда, да и диоды не всегда спасают. Итог - можно увалить мозги.
  • 1 месяц спустя...
Для системы омвл делал шнурок на микросхеме FT232RL с небольшой обвязкой, это почти готовое решение.
http://www.avtotemagaz.com.ua/программы.html   вот сайт с программами , даже несколько редкими )))
  • 2 недели спустя...
Напрямую соединять ни чего нельзя конечно-же. А вот через такой самодельный адаптер все работает.
post-8436-0-88063600-1421005181_thumb.jp
Так это же Kалайник обычный.
Позвольте не согласиться! Это не обычный к-лайник а только первая его часть в которой обратите внимание отсутствует микросхема L9637D. Это Rx-Tx адаптер пятивольтовых уровней сигналов для соединения блока ГБО с ком-портом компьютера.
есть более свежие версии давно...
attachicon.gifSetupDigitronic-DGI-10_0_0_3.zip
а для AG SGI TYP1 подойдет?или там только досовская прога ?
не знаю - не встречал такую систему, судя по мануалу там тестером диагностируют, но существуют шнурки для компа
dm_sgi_type1_01.pdf
  • _____ закрыл тема
