XProg-M 5.55 Motorola HC11E20 Bypass security. Помогите новичку пожалуйста
Petrenko
6 Attachments
Икспрог с али. Проц Motorola MC68HC11E20, маска 3E82K. Адаптер 1-002-011.
С икспрогом после получения делалось - замена разъема питания, так как БП были под рукой только под большой под толстый + по центру и выровнял пару деталек на плате.
Подпаялся к процу по схеме из мануала, разве что не стал кидать с проца на адаптер два провода - ModB, так как на адаптере вывод с этой ноги ведет в никуда и Vss, так как он закорочен с ModA.
Запускаю программу, выбираю MCU/MPU - Freescale HC11 - MC68HC11E9(W/Security 0F36W). Запускаю чтение, проходит проверка и зависает на Bypass Securiy, при этом мигает зеленый светодиод. Может так долго висеть и потом загорится красный и выдаст ошибку Device is silent. Может и быстрее выдать ошибку.
Внешнее питание подключено - 12В, 1,5А. Провода юсб менял.
Оранж без проблем внутрисхемно. Разные прогеры- разные задачи.
1 минуту назад, 052 сказал:
Меня заверили что икспрог справится с таким процом, поэтому и купил его. Мне надо то всего раз в жизни считать и записать этот проц, еще прогер брать не хочется )
Привет всем
Что мешает пропаят проц и положить в кроватке и прочитать (secretly of26w) ну про внешний питания нужен железный ком порт. Удачи
Ну так есть похожая проблема конечно проц Motorola ch11. Но другой mask.4e28d вопрос  ?? Upa usb клон из али..v1.3 прочитать этот проц??? знаю что не мало человек обладают этим прогером. Буду рад любим ответом. Ви конечно меня извините но создал темы на канкретную проблему  не кто не обращал внимания и вынужден обращаться здесь  .....
7 часов назад, Orio сказал:
Как подключиться  не нашел панелку для него ,кто как считал xpro om?imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
15 часов назад, Усмонхуча сказал:
Привет всем
Мои кривые руки мешают. Я не смогу сам отпаять и припаять проц обратно. Придется просить кого-то
10 часов назад, maksimus_dm сказал:
Действительно где в икспроге написано про внутрисхемное програмирование этого проца?
Т.е. икспрог все-таки в таком мне не поможет? Только если выпаивать проц? Есть возможность взять китайски карпрог, он поможет?
Сгонял к другу в СЦ, сдули проц. Считал через адаптер. Получил вот такое. Теперь надо как-то понять где тут шаг радио задается.
В 19.01.2019 в 14:25, Petrenko сказал:
Ууууу друг. Ты бы сначала почитал бы что такое двоичная система
