Бмв Х6 е71 потухла приборка
Kalan33
Доброго дня! Бмв Х6 е71 2008г. потухла приборка, машина простояла на стоянке 4 дня, и при запуске приборка не ожила, на проекции - прочерки. Хотя человек 4 дня назад вечером поставил на стоянку всё работало. Предохранители все в норме, на связь с прибором не выходит. Есть у кого нибудь распиновка для подключения на столе?
19 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
А питание приборки в норме?
Распиновки нет, буду признателен если кто поделится) В автодате схемы приборки нет
1 час назад, Kalan33 сказал:
Чем читаешь авто? В рейнгольде по ведомому поиску выдаст нужную схемы. Так же е71 есть в BMW WDS.
В ренголде блок - красный, завязаться с ним не могу.
Так нажми "составить план проверки" и он выкинет тебе в предложенных проверках электросхему с распиновкой.
3 часа назад, Candydiller сказал:
Ок, завтра попробую
19 часов назад, Candydiller сказал:
План проверки не открывается, вкладка серая.
Там если панель снимешь и так видно где плюс минус кан шина и еще пара проводов или дай последние 7 знаков вин. Владка серая обычно если не делаеш полный тест машины.
36 минут назад, mse50 сказал:
Спасибо, питалово есть, а асс на этих панелях нет?
47 минут назад, vla9891 сказал:
wbafg61010lt70652
Пробовал перезаливал eeprom - не помогло.
Полный тест делал.
13 минут назад, Kalan33 сказал:
асс  это Контакт 15, нет его на этих панелях
управление по шине K-CAN
Я их когда на столе подключаю. Достаточно плюс минус. И нажать и подержать или просто нажать кнопку на панели она включается не надолго.
Всем спасибо, питание есть, на столе давал плюс и минус, на кнопку нажимал и удерживал - не запускается, значит приборка кончилась, будем искать другую.
Ребята, а есть у кого-нибудь опыт ремонта этих приборок?
6976284
6976284
думаю без опыта проще донора искать, и не терять даром время и деньги, а ету панель если оставит владелец можно будет потренироваться с ремонтом
Без еепром должна запуститься, только пробег будет 999999.
Там случайно не крутили пробег в ближайшее прошлое, попадались экземпляры которые кончались от кривых ручек
