Непонятки с ЭБУ
pilot-borya
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. была машина в аварийном режиме, ранее сбрасывал одну и туже ошибку нормальным сканером автомобиль ездил как положено пока ошибка снова не появится. В один момент я сбросил ее с помощью емл327… И тут самое интересное, ошибка пропала, аварийный режим остался. Даже оригинальный стар не видит ошибок, но, к примеру, при снятии фишки расходомера ошибка по нем появляется, а вот первоначальной (из-за которой машина была в аварии ) нет. Я уже весь мозг сломал. Надеюсь вы наполнение меня на мысль. Заранее спасибо
Прошивка по случайности была заблаговременно скопирована, если это важно
Попробуй Starом сбросить все адаптации и посмотри результат,также можно попробовать Launch подключить и посмотреть ошибки.И про ELM327 забудь в этой марке.
Стар, автоком после этого не видел ни одной ошибки, а вот если снять какую фишку (расходомер к примеру) сразу ее видит и все стирает без проблем. Общий сброс делали. Завтра буду пробовать перезалить прошивку (свою же, которую скачал сразу после покупки). Как я понимаю епром будет не поврежден раз новые ошибки может показывать. Да и по идее маски ошибок не могли повредиться т.к. контрольная сумма изменилась бы и от авто сразу же реакция последовала бы, а так машина едет и зпводиться, но все в аварийном режиме
А вот именно та (первоначальная) ошибка пропала что ли, как даже правильно обозвать ее
16 минут назад, pilot-borya сказал:
а чё за ошибка то была?
4 минуты назад, Patuk сказал:
А что за авто вообще ?:bravo:
9 минут назад, Patuk сказал:
2071 нижнее предельное значение достигнуто
Форсунка на стенд просилась
6 минут назад, LEO_NEED сказал:
Мб 211  e200 cdi   om646.821
2008 год
Только что, pilot-borya сказал:
а вы ее елмом отговорили...:rofl:
ща уже туда не хочет или забыла дорогу
2 минуты назад, Patuk сказал:
:beer:
Все так же хочет) но пока нужно понять почему именно эта ошибка не появляется (авто все так же в аварийном режиме). До этого сбрасывал полноценным сканером и авто сразу же выходил из аварии.
по делу....форсу замена-ремонт....сбрось все корекции и наново "замену с обучением" по всему  в кодировках.....СТАРОМ!
1 час назад, pilot-borya сказал:
здесь все прекрасно! с каких это пор это говно считается нормальным сканером?
А может для начала форсунку на стенд всё же отправить ?
По форсе понятно, сегодня переписал их коды (коррекции соответственно сбросились)..... Движок в аварии, по показаниям форсунки работают в пределах. Стар оригинальный . И ранее так было.... Нормальная езда, ошибка, авар. Режим, сброс и снова нормальная езда.
Интересно что это чудо китайской мысли могло испортить. Присвоить на стенде новый код форсункам (ремонт по необходимости ) без проблем. Но почему сейчас ошибок нет.... Ведь она стала в аварию по 2071.....
Я понять хочу что делать .....
11 минут назад, gluharenko сказал:
Каюсь. Емл был один раз, и началось это... До этого стар оригинальный
11 минут назад, LEO_NEED сказал:
5 минут назад, pilot-borya сказал:
13 минут назад, pilot-borya сказал:
то пздец....я ушел в женский монастырь вахтером....
Только что, Patuk сказал:
Поправьте в чем ошибаюсь )
24 минуты назад, Patuk сказал:
ВСЕ
кнечно....вы ланчем сервисы попробуйте скинуть в асисте...
ланч их порет...а вы про елм...
Автоком сможет этот сброс сделать?
год тачки и мотор какой??
1 минуту назад, pilot-borya сказал:
не знаю...не пробовал....можете попробовать и нам раскажите
1 минуту назад, Patuk сказал:
2008 год мотор 646.821 топливная Делфи
3 минуты назад, Patuk сказал:
Тоесть после сброса та ошибка станет отображаться при появлении ?
А "железо" ЭБУ или прошивка никак не могли повредиться от емл. ?
Блин, знал бы не вставлял ....
А перезаливка моей прошивки (которую сливали ранее) может помочь?
авария как себя проявляет??чек моргает или горит?
Чек не горит и не моргает (и до этого не горел )
Двигатель до 3к только раскручивается. Когда раньше квитирования эту ошибку сразу же все ок
8 минут назад, pilot-borya сказал:
на ходу или стоя??
Когда раньше
за раньше забудьте....смотритте фактические в тормозах ,моторе и  коробасе...что так да не так.Что нажато...а не нажато и т.д
