esko 22 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Обратились за помощью решить проблему с разрядом аккумулятора на машине от новой китайской магнитолы. Установлено что ток покоя был 450 мА,чего хватало чтобы за 2 дня разрядить полностью аккумулятор на машине. Различные варианты подключения питания давали тот-же результат 450 мА. Купить другую магнитолу клиент не захотел по причине что это стоило ему не дешево.Вернуть назад будет не просто и дорого.Знаменитый Aliexpress. После открытия магнитолы было установлено что в режиме ожидания выключается только дисплей и подсветка кнопок. А вся другая электроника,включая усилитель,работает без выключения питания.Схема запитана от одного блока питания и что-то резать и отключать невозможно. Сначала подключили питание на магнитолу через реле на клему 15 (подача питания после поворота ключа в замке зажигания).Все предварительные настройки пропадали после общего выключения питания,но клиет был доволен что батарея не разряжается. Через пару дней вернулся с просьбой сделать задержку на выключение питания,так как после после кратковременного выключения машины или проворота ключа для запуска мотора пропадало питание на магнитолу.Выключались все настройки включая прослушиваемую музыку и видео. Решение вопроса - установка реле задержки выключения питания магнитолы через 10 минут.С минимальной элементной базой,простотой и надежностью. Конечно все настройки как и раньше пропадут с выключением,но хоть возможно нормально заправиться или купить сигареты. Реле обычное от автомобиля на 12 вольт.Если магнитола потребляет в пике ток более 10 ампер - увеличиваем F1. Для увеличения времени задержки - увеличиваем номинал С1. aliksen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Забейте в поисковике реле времени «регтайм». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В 06.01.2019 в 10:59, dani1125 сказал: Забейте в поисковике реле времени «регтайм». Посмотрел.Задержка до 60 сек. Работает на включение питания на управляющий контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 27 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Да вроде смотрел там были р1 р2 р3, задержка до 1 часа, их несколько видов, могу ошибаться. https://12v.ru/product/rele_vremeni_regtaym/regtaym2_12_600_6000_dlya_vkl_vykl_ustroystv_cherez_600_6000s/ вот, посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В 06.01.2019 в 11:45, dani1125 сказал: Да вроде смотрел там были р1 р2 р3, задержка до 1 часа, их несколько видов, могу ошибаться. Цитата из инструкции по применению реле: "Реле начинает работать после подачи напряжения питания на вывод «15» и в процессе работы должно быть всегда запитано (рис.2). Поэтому, для включения/выключения реле, следует использовать кнопку с фиксацией (или тумблер)." Это говорит о том ,что реле сработает через заданный интервал времени,после подачи питания на контакт 15 реле. Или проще говоря - после поворота ключа зажигания. А нам необходимо чтобы реле сработало через 10 минут после отключения питания на контакте 15. (ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ) Кстати такого реле как не искали ,так и не нашли. У китайцев тоже нет такого.Посмотрим через какое время они стырят это решение. регтайм.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
