X-Prog 5.51 не читает 1D69J
Rock-007
19 Attachments
9 часов назад, shundrov сказал:
я так думаю, что лишний раз греть ничего не нужно, если камень читается другой приблудой)
ну так и?
И что на пинах 28; 29?
насколько помню то для поднятия напряжения разрешения программирования (Vppr) Не используется с этим камнемСнимок.PNG
на 28 и 29 ногу процессора подпаивается кварц, в программаторе указывается такая же частота кварца что и припаяна , кварц смотрим по даташиту, это если не внутрисхемно читать, а в таблице указаны уровни сигнала какие должны быть 0 или 1
4 минуты назад, vlad.chipmaster сказал:
Зачем???
Спойлер
HC05Bx programming adapter умеет тактировать внутренний генератор и без кварца. Импульсы с хпрога идут на 28пин. Другой вопрос, что китайский хпрог может не справляется с этим, в чем я сомневаюсь)
Сегодня от делать нечиго решил прочесть етот проц х прогом на панельке под 05 моторолы, и без всяких кварцев и тд прочел его без проблем, частоту не трогал, все стояло по умолчанию. У автора темы либо кривой х прог либо дохлый проц, третего не дано
10 часов назад, roma130a сказал:
третего не дано
можно ещё  чип вверх ногами вкрячить на панельку:applause::crazy:
кривой х прог
В 09.01.2019 в 07:18, Rock-007 сказал:
осциллом смотрел на ресете фигня какая-то
вот сюдЫ и копать! Фигню, на ослике покажите?
11 часов назад, roma130a сказал:
частоту не трогал
это не обязательно, но крайне рекомендуется ставить такую же, как в ориг девайсе, с откуда выдран камень. Если есть возможность, продемонстрируйте осциллограммы на пин28 с разной установленной частотой в прогере, СПС
В 09.01.2019 в 11:53, shundrov сказал:
какой-то резистор напаивают
1 час назад, dec123ua сказал:
и такое бывает
это не тот случай
2 часа назад, dec123ua сказал:
и такое бывает
это не тот случай, VppR не используется в этом камне
12 часов назад, shundrov сказал:
К сожалению нет сейчас такой возможности, а что увидеть вы хотите? Осциллограммы будут разные, относительно установленой частоте
44 минуты назад, Orio сказал:
Адаптер под нс05 сломался где можно купить
Отдельно без х прога они не продаются, только покупать х прог или паять поверху печатку есть в комплекте
Есть на Али. Поищите....
1 час назад, dr.rimz сказал:
На Али искал отдельно нет
2 часа назад, roma130a сказал:
Да есть в комплекте как паять через столбик или по другому
От оранжа есть, от х прога не находил, разве что клипса, но стоит немного дороже чем новый х прог с адаптерами, есть возможность бросте ссылку на сами адаптеры.
15 минут назад, Orio сказал:
Да, через "столбик" к старому адаптеру, соблюдать роспиновку, чтоб ноги совпадали и все
4 минуты назад, roma130a сказал:
Столбиков не хватит, ещё как их соединить
Проводами спаяйте, какая разница чем, главное чтоб контакт был, на столбиках держатся будет неподвижно а проводами конструкция будет двигатся , как помне не удобно, да и немного отклонились от темы, извеняюсь за флуд
Вариант к такой вот макетке добавить кварц с обвязкой. Далее по мануалу
Спойлер
6 минут назад, Orio сказал:
У меня по другому там по краям дирки в один ряд
возьмите из комплекта пустой адаптер QFP64 или купите такой как выше. Проводочками подключите к программатору. Только кварц+резистор+2 конденсатора добавьте
Спойлер
Спасибо ,
только тренируйтесь на чем либо безопасном)) ошибка может оставить вас без дампа, а то и камня
55 минут назад, shundrov сказал:
  Показать контент
зачем так все усложнять, если есть старый адаптер я так понимаю дорожки посползали, к нему подпаять ту печатку что есть в комплекте проводами и все, зачем кварцы и обвязки, а можно и вобще с клипсой, но дорогая под х прог
