Kia Rio верхняя лямбда Ошибка Р0133
Gosha65
4 Attachments
41 минуту назад, Gosha65 сказал:
из под крышки клапанной масло постоянно сочится
Это болячка на этих двигателях, там небось ещё и полные колодцы масла.
1 час назад, RX6LSL сказал:
Это болячка на этих
Еще раз хочется переспросить, каких двигателях? Вторая страница гадания..
Цитата
3 часа назад, anisimov83 сказал:
А что с прокладкой?зачем менять?
из под крышки клапанной масло постоянно сочится, может от температурных сдвигов герметизация нарушена, это как одна из причин числится при этой ошибке
35 минут назад, dierus сказал:
вскрытие в понедельник покажет, переберу сразу все. до чего дотянусь :)
Rio они и в Африке, выбивай каталик и прошивай Е2. Обязательно проверь подсос воздуха на впуске , маф сенсор и дроссель промой!
14 часов назад, kors.pro сказал:
Готов поспорить,что не поможет. Зачем советовать чушь?  Нахрена Е2 если медленный по первой? Зачем мыть что то если сканером проверяется за минуту?
Вторая страница, никто не знает код мотора, зато дали килограмм советов. Был бы подсос-трусит, забитый кат-не едет, а тут только в движении под нагрузкой.
На диагностику машинку нужно, чувствую залечат до смерти, после прошивок с порубленой маской даже самый адекватный откажется помогать..
 Частенько вижу машинки которым на сервисах помыли форсунки, дроселя, мапы и вырезали кат.И в лучшем случае дадут совет ехать к электрику отключать вторую лямду на Е2, но если возьмутся под ключ, после лучше не чинить авто, прикинутся дураком и сказать,мол нет сканера и компьютера.  Там и лаунч за глаза прокатит, только к нему у меня Колибри - микро-мотортестер. 20 минут с перекуром и кусачиками грубо вырезаем газовый мозг или чиним авто.
23 часа назад, dierus сказал:
движок 1,6 DONS
14 часов назад, dierus сказал:
Спасибо, инфа очень, очень интересная. А под "вырезаем газовый мозг" думаю не просто отсоединение его как класс ;) его же компенсировать чем то нужно.
15 часов назад, dierus сказал:
Судя по ошибкам похоже на подсос или впуск или выпуск. Может кат лопнул, нам же неизвестно что клиент с ней делал ,какие мастера там до этого лазили!
И почему это чушь? Если каты у них из говно-муки и не выдерживают наших условий и эксплуатации наших автолюбителей!!!
2 часа назад, Gosha65 сказал:
движок 1,6 DONS
Это реальный прогресс...
Наверное стоит пробовать советы выше, удалить кат, отшить, поломать.
И про каты из муки могут говорить кто никогда не запускал туда камеру или противодавление не проверял. P0133 -вырезают кат))))), понятно, что клиент спросит, а был забит? Таких советов даже на драйсру не дают, только на форумах зачуханцев-автолюбителей и с недавнего времени на кармастерсе.
Кто нибудь понимает о каком двигателе идет речь? Параметры где?
  • 2 недели спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Тема старая.Но сегодня проверял авто с такой ошибкой киа спортедж 2.0 именно в движении и тупо отключил мап сенсор и ошибка ушла.В понедельник бум проверять дальше.
В 13.12.2018 в 18:57, Gosha65 сказал:
Ну нафиг elm327 не берет американца. Прям чудеса.
В 16.12.2018 в 16:04, dierus сказал:
Тут все смешалось люди, кони . Мухи и котлеты.
Опять же если у вас launch 123 показывает вольтаж то посмотрите крайние значения на 2000 оборотов. Можно и секундомер в руки взять чтобы спад плеча прикинуть.
12 часов назад, MadGeneral сказал:
Этого не брал :(
Хозяин решил проблему радикально: продал авто
  • 2 месяца спустя...
В 13.12.2018 в 13:54, davik сказал:
Особенно послюнявить.... По данной проблеме, наблюдал машинок пять с такой бедой, все газированные, двоим помог Е2, двое ездят с чеком, у одного сам тухнет...
Если кому будет интересно: Машинка вернулась с новым хозяином ко мне, проблема решилась в итоге заменой вытянутой цепи между распредвалами и разбитого успокоителя, как я понимаю, небольшой сбой в системе гарзораспределения - некачественная смесь тем более при переходе на газ. В общем чек пропал без перепрошивки.
