vazandrey 13 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Притащили авто двигатель 1,4 не заводиться мигает машинка с ключом, умельцы пробовали привязать ключи, но почему-то не вышло в итоге все блоки резет. Пред история хозяин снял АКБ на зарядку, до этого авто работало, зарядил поставил а в ответ тишина. В ЭБУ ошибка P1629 сигнал иммо отсутствует или не верен. Пробую привязать родные ключи не выходит пишет программирование ключа не успешно, пробую привязать pcf7936 в bcm он его принимает. Как поднять это авто? Или после сброса всех блоков только новые ключи? И поможет ли репрог через онлайн доступ на сайт GM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maratnnn 3 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Пробуй все связать. После сброса каждого из блоков иотключать зажигание на 10сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 В том то и дело что pcf 7936 принимает и пишет что ключ запрограммирован и в статусе он лежит. Или все равно если не подготовленный то не пройдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 67 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 проблема не в ключе. Эта известный косяк BCM. Требуется сделать репрог блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Не в ключах дело, беда это у них. Сбрасывай все блоки, потом поочередно увязывай и пиши ключи, так все получится. В идеале - обновить бодик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Tech2 нет, чтоб блоки обновить! Может есть у кого правильная последовательность привязки блоков. Кстати в блоке srs ошибки, сработали подушки на авто! может это как то помешать привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 4 часа назад, vazandrey сказал: Tech2 нет, чтоб блоки обновить! Может есть у кого правильная последовательность привязки блоков. Кстати в блоке srs ошибки, сработали подушки на авто! может это как то помешать привязки. Ну вот же в соседней теме все это обсуждалось уже: http://carmasters.org/topic/3517-опель-корса-д-иммо/?page=1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 67 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Tech2 для обновления блока ВСМ не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Пробовал сбросил все блоки. Пытаюсь привязать ключи а он не принимает родные ключи пишет не удачное программирование, пробовал по всякому но нет........??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Делал корсу д 2008г.После разрядки акб.Из приборки вытащил пин.И опкомом без проблем сбросил блоки и привязал 2 старых ключа.Возможно хозя что то не договаривает или умельцы дампы попортили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Возможно! Но не пытать же его!? Странно почему родные не принимает а 7936 залетает, прочитал 36 после того как прописал, он закрылся читает только ID. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 160 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Думаю для 2007 достаточно op-com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Если иммобилайзер на рулевой колонке, его нужно снять, вычитать дамп и прописать ключ. Больше ни каких действий не нужно. 1 час назад, vazandrey сказал: 7936 залетает, прочитал 36 после того как прописал, он закрылся читает только ID. У меня тоже четыре чипа валяется таких, запорол по незнанию, теперь хрен чем разлачиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 2 часа назад, RX6LSL сказал: Если иммобилайзер на рулевой колонке, его нужно снять, вычитать дамп и прописать ключ. Больше ни каких действий не нужно. У меня тоже четыре чипа валяется таких, запорол по незнанию, теперь хрен чем разлачиваются Откуда ему взяться на корсе Д на рулевой колонке? Иммобоксы с tms последние ставились ещё на поколение астра г/вектра б. Да и чип там был 7930/7935. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Все верно на рулевой только антенна на замке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Чистый 7936 не пишется в Корса д. Готовится специально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 В общем опель не сдаётся, теперь и моторник перестал пин принимать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 9 минут назад, vazandrey сказал: В общем опель не сдаётся, теперь и моторник перестал пин принимать! Посмотри в параметрах время защитного ожидания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Смотрел пишет активно-жду когда будет не активно ввожу а там инкорект коде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 вот опель корса д 2007 x14xer вроде тоже недавно мучал там все есть чтоб поднять opel_abritus.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzga 2 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 друзья, подскажите, пжлста, приобрел кнопочный ключик китайский выкидной, никак не хочет добавляться третьим ключом пробовал опкомом, автокомом, родной читается как pcf7936 китайцы позиционировали как pcf7941, правда не открывал , не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 4 часа назад, serzga сказал: друзья, подскажите, пжлста, приобрел кнопочный ключик китайский выкидной, никак не хочет добавляться третьим ключом пробовал опкомом, автокомом, родной читается как pcf7936 китайцы позиционировали как pcf7941, правда не открывал , не проверял Это называется не прокатило по советам из ИНТЕРНЕТА.Очень много ПРОФИ из Питера на этом форуме,к ним и обратитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzga 2 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 может и не прокатило, поэтому и задал вопрос есть смысл бороться или взять подготовленный чип, прописать, выкинуть внутрянку и забыть про кнопки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Carpass при привязке обязателен. Если я не ошибаюсь его так-же можно считать OP-COM-ом инструкция в инете! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzga 2 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 не всегда опком поможет с карпасом, абрикос лучше будет для этого den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
