Ваз 21120 не работает ДУТ
Помогите, не работает ДУТ на ВАЗ 21120. Пробовал менять по маркировке - не помогло. Ситуация такая: при включении зажигания, стрелка на панели поднимается до полного бака, но при пуске мотора, опускается до нуля. уже месяц разобраться не могу.
Только что, ImmoBill сказал:
Массу под ручником проверь.
Проверял. С ней всё ок
Только что, Вячеслав_46 сказал:
Мне в сервисах говорили, что, возможно, проблема в панельке или в мозгах. Но, панельку подкидывал другую - та же хрень. По поводу мозгов - сомневаюсь
Мозги тут не причем. Как только начинает работать бензонасос, питание подтягивается на линию ДУТ. Тестер в руки и делов на 5 минут)
Привет,если стоит бортовик,смотри на него распиновку,у меня был случай БК с ума сводил ДУТ,или просто отключи БК и проверь.
Смотри напряжение на фишке бензонасоса. На ДУТ идут два тонких провода плюс масса. На одном из проводов - постоянное питание 5в, можно посмотреть на снятой фишке, другой провод - сигнальный, где-то от 1 до 4 В напряжение. Если напряжение есть, прозванивать провода до приборки.
Там на фишке (на баке) четыре провода. 2 насос, 1 лампочка и 1 стрелка. Вот у меня "стрелка" отгнила. Такое же кино было. Провода руками подергал, и оторвал. завернул в это гнездо саморез к нему припаял провод. Так вот почти год езжу.
на десятках всю жизнь масса под панелью возле печки, мозг е.ёт.
Снять и глянуть что там в баке, если визуально всё гуд то продублировать массу на насос и дут, лучше б мультиком померить напряжение может сама панелька
Только что, vanotekh сказал:
Снять и глянуть что там в баке, если визуально всё гуд то продублировать массу на насос и дут, лучше б мультиком померить напряжение может сама панелька  дурит
  • 2 недели спустя...
проверить сопротивление на дут на "колбе" бензанасоса, проверить целостность всех соединениий, подать минус на провод уровня дут у бензобака
Иногда по четыре раза их меняю,все с разных магазинов,пока нормальный попадется,нынче запчасти г..о..
  • 3 недели спустя...
На разъеме модуля бензонасоса надо подать на сигнальный провод дута массу при выключенном зажигании, стрелка должна откинутся к полному баку,если молчит перебит сигнальный провод.
  • 1 месяц спустя...
В 02.02.2019 в 08:34, Vladamir сказал:
Не правильно, нужно подавать - на дут, при включенном зажигании
Есть одна не очень распространенная проблема. От перегрева катализатора слипаются провода ДУТ и питания бензонасоса. Отсоедините фишку на ДУТ у педали и БН и бросить времянку времянку.
Проверь питание на проводе дут (слабо должно индикатор гореть)  Подай массу на этот провод и проверь поднимается стрелка или нет.. и еще бывает датчики не всегда попадаются рабочие, у меня бывало менял 2-3  попадалист нерабочие по номерации
Встречал загнутые контакты в разъёме на колбе, а вообще проще вызвонить от приборки.
Дали кучу возможно правильных ответов товарищу.
Ну и пол года прошло, тема съехала в некрофилию.
  • _____ закрыл тема
