focus 1.6 глохнет ошибка p0321
не могу найти причину, нужна помощь коллективного разума
Ford Focus 2000г, 1.6 ( MAF)
периодически глохнет, запускается сразу и минут через 10-15 перебои в работе и глохнет
иногда выкидывает ошибку p0321
Пробовал подменить датчик колена, проверил проводку от датчика до ЭБУ( состояние идеальное)
на осциллограмме с датчика  в момент остановки двигла какие-то искажения синусоиды.
подскажите плиз где копать дальше. по логике подкинуть-бы  эбу, но проблема найти его, кстати стоит бок EEC-V
п.с.
историю от клиента не услышал, оказался новым счастливым хозяином
Привет. Я бы сделал ревизию всем "массам". На ЭБУ проверить под нагрузкой ...
Да, массу датчика и питание в момент когда глохнет.
Возможно на плюсе сидит еще кто то, и просаживает плюс.
Схемы сейчас не под рукой, плюс откуда идет, не с предохранителя? Был как то на ауди жучок по питанию дросселя, окислился и чудил, то 12 то 6 вольт.
6 минут назад, Torr сказал:
Датчик коленвала тут индуктивный
1 минуту назад, бармалей сказал:
Осциллограмму не смог посмотреть, предположил что холл...
А коробка какая? попадался "гуляющий" коленвал, только не форд, но тоже голх.
Распредвальный датчик есть? Может потеря синхры?
10 минут назад, Torr сказал:
да есть , заводил с отключенным датчиком распредвала.- двигатель ведёт себя так-же
проверяю массы, отпишусь о результатах
Посмотрел осцилку, раз нет проблем с датчиком и проводкой, то это механическая проблема.
Откуда читает? Не маховик?
Но по признакам я бы проверил контакт датчика все таки. Осциллограмму где снимали? На проце или датчике?
1 час назад, anisimov83 сказал:
Задающий надо смотреть при такой осцилке
был бы дефектный задающий диск, постоянно в одном месте провал бы был, если по механической части то был как то продольный люфт коленвала, тоже плавал сигнал, не помню что за машина но это на механике.
Тут больше похоже на плохой контакт или садит на массу чем то, может даже в проце, например вода попала.
Отписываюсь о решении проблемы:
в эбу пропоял четыре керамических smd конденсатора (синего цвета) на которые идет сигнал с коленвала
и зачистил массу на пассажирском пороге со стороны сиденья.
хотя визуально все было нормально.
проблема ушла, неделю уже катается.
всем спасибо
