Где лежит иммо bosch me7.0 volvo s80
Хочу сделать клон блока bosch me7.0,
Слил ktagom дамп и скачал ееprom, всё залил в донора, ошибок по иммо нет двигатель не запускается появляется ошибка по отсутствию дросселя,блоки по номеру одинаковые, помогите с решением??
А  из-за чего возникли такие телодвижения?
13 минут назад, revenger сказал:
И теперь считать бы то, что записано в донора. Мало ли... Типа переписали только калибры.
Ктаг читает только калибры? Думаю если флешь выпаять считать и туда залить?
1 час назад, ice007 сказал:
По определённым причинам
КТАГ для тюнинга создан. Чего он там в буте читает-пишет я не знаю, именно из-за этого не пользую, но перепроверить не лишнее. Считайте записанное.
Иммо ограничивается еепром, но если версии ПО разные, замена только еепром может не пройти.
38 минут назад, Frolov сказал:
флэш не при делах синхра в еепроме.
Я eeprom записывал в донорский блок он даже не выходит на диагностику,но чек горит...
Правильней наверное будет указать тип флеши в блоке,и выложить в тему то,что вытянул ktag
Уже давно бы флешку в прогер для верности.
А так, флешер Алекса должен без вскрытия справиться.
к чему такие трудности со считыванием-записью?? В подменный блок залили нужный фулл и очистили еепром с физическим отключением иммо на авто..
36 минут назад, 1avtopilot сказал:
И что? Поедет?
34 минуты назад, Frolov сказал:
ух ты, даже так а то мы дураки голову ломаем.
Блэт, прошу прощения.. не дочитал.. s80..:))
Volvo.FLS
eeprom завтра скину
может есть решение без иммо??
Это прикол какой-то.
Это так трудно взять нормальный прогер, записать в буте флеш, переписать еепром и вычитать то, что записалось для проверки?
Если флеши разные, то писать только комплектом с еепром. Но писать полностью! не калибры!
Если все сошлось, а ошибки висят в донорском блоке, значит ему жопа. Вот и все чудеса.
За родной блок спросили, зачем меняют - автор отмахнулся...
6 часов назад, revenger сказал:
автор отмахнулся...
читаем первое сообщение, автор хочет сделать клон, т.е. про запас, что вам не понятно? зачем делают про запас? про запас значит запасной:angry:
А-а, понятно. Хорошо. Зима впереди. Значит запас зимний получается. Я верно понял? Ничего не пропустил? Ведь в правильном вопросе половина ответа.
В 24.11.2018 в 16:07, revenger сказал:
Не запас и не запасной...со спортивным интересом,если для вас это имеет значение!!! А решение я нашёл!!
  • _____ закрыл тема
