Renault Laguna 2 edc15c3 pin
Всем привет. На рено лагуна 2 перепутали клеммы аккумулятора. Сгорел UCH. Проц выгорел. Чем вытянуть PIN из дампа EEPROOM блока управления двигателем EDC15c3 ? Дамп прилагаю
eeprom edc15 ori.bin
проще засинхрить этот моторник к бу UCH. И новую карту положить
Я тоже об этом думал. Только еще надо будет обнулить замок руля. Карты 2. Их можно положить в UCH?
7 часов назад, dr.rimz сказал:
Может сделать все же правильно?А не по колхозному и дебильному? Сгорел UCH -нужно грамотно его заменить чтоб и карты родные легли и моторник сразу завёлся ,единственное  защелку трогать прийдется.
Вот я и хочу вытянуть пин из ЭБУ. Под привязку сделать не проблема.
Поменяйте целиком весь комплект, мне кажется проще будет. Эбу впрыском, коммутационник (чёрная коробочка, не серая), карточка. Замок руля можно обнулить и оставить родной. Да и ЭБУ впрыска можно под автопривязку сделать. По сути Вам надо чёрная коробочка с ЦЭКБС и карточка с одной машины. Остальное привяжется
Видимо буду делать так - из uch вытянул пин и положу ключи carprogom, ЭБУ под привязку, замок обнулю. С родным пином не пришлось бы в замок лезть.
Если из UCH вытянули пин, то значит он все же читается, не смотря на то, что сгорел. Не проще ли в вашем случае сделать клон UCH и не заниматься мазохизмом?
Нет, из сгоревшего ничего не вычитывается. Моторола умерла напрочь. Пин я вычитал из купленного бэушного uch.
Я в uch оставил все как было, обнулил замок, сделал новым ЭБУ. Clip не хочет ложить бу ключи. Возможно ли вообще положить бу карты или нужен новый чип?
если с дампом поработаешь руками, то карты можно и бу
В 23.11.2018 в 23:37, васян сказал:
чисти еепром замка моторного под новый. uch бу ставь ! ложи в него карты (подготовленные) и синхри моторник !!  PS замок сам ляжет после подготовки !!
В 22.11.2018 в 10:01, dimasia сказал:
 БУ карты не положишь --- только если как в начале собирался делать --- мозги --- карты --- пин --- бси новый под привязку --- Клипом синхрить --- тогда лягут.
 ИЛИ
 если уже пошел другим путем то иди до конца --- новые карты или в старые пцфки новые.
Ребята, может ли кто помочь с дампом uch под привязку? Впаял новые пцфки якобы подготовленные, а они не читаются. Пока пришлют другие, начинаю сначала. В дампе ff вписывал вместо vin , isk и id ключей, но контрольку посчитать нечем. При диагностике пишет неисправность внутренней схемы uch.
Это дамп uch считан xprog
uch bu ori.bin
Так дурная затея --- при привязке нового блока UCH Клип попросит пин --- а его с дампа моторного так и не смогли посчитать --- потому что лень искать...
Ищи в нете пару --- еепром мозгов + мотю с UCH --- с картинки видно ISK --- в дампе он повторятся 4 раза --- если найдешь пару то и в еепром мозгов найдешь... И пин узнаешь.
Или пару в студию...
isk эбу знаю. Vin в uch повторяется дважды, isk четырежды, id ключей дважды. Пробовал вручную вписывать vin и isk, то при диагностике пишет неисправность микроконтроллера, а carprog и abritus  вычитывают и показыват старый пин.
pin explorer посчитал. как бы uch сделать под привязку?
14 минут назад, dimasia сказал:
Посчитал что? Пин UCH или пин ЭБУ?
До меня только сейчас дошло, что Explorer не считает пин эбу. Я забивал isk от имени uch
если бы была пара для сравнения. Но в норме isk должны быть одинаковы в эбу и uch?
Правильно чистый ЭБУ мотора_ правильно чистый ЦЭКБ - чистые карты с новыми чипами. Новые чипы в картах должны читаться в любом случае. Подготовка нужна для работы ЦЗ И вбей в Клип пин который тебе нравится. Айяяй не будет привязан к вин. Или я тут где то тему в картинках расписал как Лагуну без гемора сделать. . КС последние 2 байта в массиве ИСК.  Клип это видит через Зарезервировано.
И по поводу защёлки, достаточно ли забить всё ff ff? Когда-то менял защёлку бу, тогда прокатило.
  • _____ закрыто и открыто это тема
  • _____ закрыл тема
