VW T5 и многие другие... проблема со стеклоподъёмниками.
Всем привет.
Недавно, несколько раз подряд, столкнулся с одной и той же проблемой...
Приехал клиент на VW T5 мультиван. Жалоба не работают стеклоподъёмники... Причем на обеих дверях. Пререкинули дверные блоки...с пассажирской стороны  на водительскую, заработал вод подъёмник правда с кнопки пассажирского... оно и понятно прошивка...
С разборки установили с другим номером немного... всё заработало как надо... но после закрытия на цз, блок перестаёт работать....прошивка....
Получается если менять, то менять парой...либо искать точно с таким же номером.
Попытались разобраться, выяснили, что причиной беды является процик Freescale sp100... маска 2L31N ...чем читать это чудо не нашел... так можно бы было иметь рабочую пару на такие случаи...
следом пару Румстеров приезжало с этой же проблемой и такими же блоками.
21 минуту назад, metronom сказал:
процик MC68HC908EY16 - заточен для работы с LIN
Ага... уже нашел... что-то раньше не находил... а тут сразу по маске выбилось...
Теперь осталось че нить дождаться на ремонт 😊
Приехала Шкода Фабия....и опять всё тот же дефект... Были переломаны провода в двери... Но после восстановления подъёмники не заработали. Погрели проц, и пока проц горячий подъёмники работают. Вопрос... Чем читать MC68hc908EY8? В ввди прог, хпрог, орандж5, айпрог, карпрог такого процика нету. Выручайте 😊
