Galletto 54
обменял бартером acer 5310/ буду на этого зверька ставить всем спасибо) надеюсь хрюша не подведет
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток! Имею заваленный блок bosch me17.9.7. Завалили когда прошивали через розетку флешером. Интересует можно ли его галетто 54 через bsl поднять? Комбик и модуль bsl для нас очень дорого. В городе никто не может через бсл прошить.
6 минут назад, Bake1991 сказал:
Можно
15 минут назад, Шаман сказал:
Можно
Спасибо вам огромнее. На али много этих. На что обращать внимание? Прошивки разные.
8 минут назад, Bake1991 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/DHL-Ship-FGTech-V53-Galletto-2-Master-BDM-Full-Function-No-Time-Limited-Fg-tech-ECU/906673645.html
Здравствуйте товарищи, ставил галлету по инструкции из второго сообщения. Все-равно выдаёт ошибку, подскажите пожалуйста как решить BywynEVfE3s.jpg
ставиш на xp чистую? была такая же проблема решение -переустановка ос. 5 лет хп проработала, толи старость толи еонфликт приложений. удачи
12 часов назад, auron77777 сказал:
Сборка Chip, странно что первый раз запустилась- но окна были не активные, а сейчас постоянно ошибка эта. Спасибо, буду пробовать на семерку ставить
Поставил на чистую семерку, ситуация как и с xp. Программа запустилась но окна не активные
скачай архив, посмотри у тебя этот же установщик? Те же файлы? отпишись потом. странно, что первый раз запустилась действительно. У меня сейчас такая же проблема с mpps16.
FGTECH_V54.rar
10 минут назад, auron77777 сказал:
FGTECH_V54.rar
Вот что вычитал на другом форуме:
Цитата
Вот еще что обнаружил.Если софт запускается и все кнопки не активны - это проц или не с нужной прошивкой,или вообще мертвый.Я взял обычный адаптер К-лайн на FT232 и залил в него ЕРТ от катлеты.Софт запускается.С не активными кнопками.
Все тоже что и по твоей ссылке.
фото галеты выложи в собраном и разобраном виде поглядим
точно такая же катлетка,программа запускается но такой косяк(
) ,правда еще ничего ней не читал и ни куда не тыкал,версия 54
вот моя слегка отличается. и еще у тебя случайно кесс не стоит на ноуте? (конфликт дров)
В 25.02.2017 в 17:18, auron77777 сказал:
Кесс стоит на ноуте, v54 на стационарный ставлю (разъём obd дома сделал, подаю на него 12v) потом на авто проверяю. Скинь пожалуйста в личку ссылку где свою брал
Вроде похожи только корпуса разные. Прикрепил фото своего. Посмотрите Вас на процессоре написано.
Есть вопрос. Моя галета пришла без обд кабеля. Можно ли пользоваться ее с др кабелями. Имеется кесс ктаг мппс 16  и лексия. Спасибо всем заранее за коменты
  • 2 месяца спустя...
Ребята, блин уже мучаюсь 4 дня. Кто сможет по тайвиверу запустить эту программу? Я уже и систему сносил. Система 7 32 бит.
Ставить надо AES Universal Flasher и не мучиться.Конечно если у тебя серийник 0386
В 13.05.2017 в 23:51, lbotos сказал:
Как вычитать серийник? На коробке, на плате ничего не написан. Эту программу пробывал устанавливать и ничего не получалось.
С правой стороны сверху в программе Tool-0386 или Тооl-0475 или другой.Каждая программа работает с своим серийником но процессор и FT232 можно перешить на другой серийник и тогда уже работает с софтом соответствующий серийнику .Здесь на форуме тоже есть как перешить.Вам не дали софт при покупке адаптера?
1 час назад, lbotos сказал:
Софт дали, но толку от него "0". Это в какой программе смотреть?
В самой программе Galetto.Выше есть видео Galetto4 Error там тоже видно.Плата какая?На Win7 или  на XP пробуете?Софт не запускается или запускается и только кнопки не активные?
25 минут назад, dimasony сказал:
На этом скрине вроде понятно.
