Прошивка блока управления АКПП
Абдулнасир
3B0927 156 AD АКПП  ZF5HP-19FAR 1060 040 064
PAssat b5+ 2001г вып.ДВ-2.8l v6 полный привод американка
14 часов назад, Абдулнасир сказал:
был заменён акпп  без блока управления акпп прежним хозяином.   с завода стояла акпп ZF 5HP-19 FAS 1060 040 65 с блоком управления акпп 3B0927 156 AD заменили акпп установили ZF 5HP-19FAR 1060 040 064 с задним редуктором от одной авто.   блок управления акпп остался прежний 3B0927 156 AD  и вот как я купил авто на типтронике после первой скорости самопроизвольно как на автомат режиме включает повышенные скоростя  причём очень быстро и после 80-85км/час  большинстве случаев переходит на аварийный режим с ошибкой одной и тойже P0734-Р0735 или чуть по тише едеш Р0732-Р0733 неправильное передаточное отношение через ваг-ком на заведёном авто сбрасываю ошибку пока не заглушу заведу всё нормально отлично кроме некоторых небольших пеньков если кто в курсе в чём причина неисправности этой болячки прошу помочь по-братски чем кто как может буду очень признателен блгодарен кодировка акпп не помогает вчём причина может быть подскажите пожалуйста
На Ауди А6 ц5 ребята махнули коробку автомат, а мозги старые остались... коробка визуально была один в один, но в конце номера была одна цифра другая вроде. Но не суть. Оказалось конструктивно они разные... по моему датчик оборотов вала у них по разному принципу реализован... да и блоки управления отличались, тем что один по кан шине уже работал, а второй её еще не имел...
вот такой вот венигрет с этими переходными годами 😊
9 минут назад, Absurdyx сказал:
да скорее всего на маём авто тоже такой гимарой яже незнаю прежний хозяин каких годов установил акпп а уваших ребят они как интересно решили свою проблему
15 часов назад, Абдулнасир сказал:
Тот парнишка отдал за замену коробки 1000€ при рыночной стоимости его машины 1500...по плевался и сбагрил машину на разборку... Купил в более новом кузове.
5 минут назад, Absurdyx сказал:
А сама авто унего наверное была старых годов или нет
были подобные проблемы решились переносом содержимого из старого блока в новый.
кому поможет жми стрелку с права.   :burumburum:
Цитата
не понял проблема решилась переносом внутрености блока управления акпп заменёного или от прежнего старого который был установлен с завода поясните пожалуйста если можно старая акпп ZF 5HP-19FAS 1060 040 065 c блоком упр акпп 3B 0927 156 AD.   новая установленная акпп с проблемой выше указаной ZF 5HP-19FAR 1060 040 064 c неизвестным номером родным блоком управления акпп
В 29.10.2018 в 07:50, Абдулнасир сказал:
нужна прошивка от блока управления акпп 8D 0927 156 DK прошу помочь кто может за некоторую сумму оплаты
5 часов назад, Yuz111 сказал:
Не думал что Другой блок или прошивка "не состыкуется" с эбу двигателя?
акпп установленно другое поэтому не стыкуеться с эбу акпп. с эбу двигателя всё нормально  после замены акпп и редуктора заднего изменилось передаточное отношение поэтому скидывает на аварийный режим или нужно установить родной от акпп блок управления
46 минут назад, Абдулнасир сказал:
Имелось ввиду что родной блок акпп не состыкуется с двигателем, когда поменяешь
родной блок акпп с эбу двигателя стыкуеться  но вот родной  блок управления акпп не стыкуеться с заменёным акпп
  • 2 недели спустя...
В 05.11.2018 в 18:27, Yuz111 сказал:
установил блок управления акпп 8В 0927 156 DK всё стало нормально работает как положено
  • 4 месяца спустя...
В 02.11.2018 в 22:19, Абдулнасир сказал:
Есть блок 8b0 927 156 DD  могу с него считать.
