VW Passat B5 1.9 TDI не работает брелок центрального замка
Приветствую всех! Может у кого была похожая проблема: Пассат В5 2000 г. 1,9 насос форсунка (AJM), не работает брелок централки после замены батареек. Адаптирую Васей: 46 блок - 10 адаптация - 00 канал стираю старые, 01 вписываю количество, тест, сохраняю, нажимаю на брелке ОТКРЫТЬ, машина сигналит, выхажу с блока, выключаю зажигания и ничего не работает. В 13 группе до адаптации ключ не видит но на нажатие кнопок реагирует, после адаптации все видит бес проблем но не работает. Ошибок в блоке нет. ??? В чем дело не пойму. ???
Блок камфорта.rar
17 минут назад, VovanS сказал:
Блок камфорта.rar
Что то я подзабыл, а не в 01 канале привязка проходит?
ps.   Сори, не понял написанного сразу. Может через замок попробовать?
VovanS
Брелок  будет писаться  только в свободную ячейку памяти .
А для записи   соответственно  предварительно нужно стереть  ячейки   ...
При адаптации ключа, срабатывает звуковой сигнал но не срабатывает световая сигнализация, может в этом проблема? Может у кого есть схема, как запитывается звуковая и световая сигналилизация. Я так понимаю что должны срабатывать указатели поворотов, через блок камфорта как то отдельно?
1 минуту назад, masterok_ сказал:
Так я же стираю в канале 00 все старые, а потом только прописывая всего один ключ в 01 канале
Где можно правильно посмотреть состояния ячеек?
1 час назад, VovanS сказал:
Что касается световой сигнализации, то может эта функция выключена в кодировках, а по основному косяку.., какая стоит магнитола, родная или посторонняя?
Такт отключи  ее
1 час назад, masterok_ сказал:
Такт отключи  ее
Ну если это то что я думаю, то отключение не всегда помогает...)))
4 минуты назад, Demon75 сказал:
Концевики  замков  тоже  иногда и че ? ))
Ни чё, я не об этом..)))
34 минуты назад, Demon75 сказал:
Заработала! Правда только с отключенной магнитолой! все отлично. Так, а как быть то с магнитолой, надо теперь и ее подключить?!
Переподключите магнитолу правильно и всё будет ок...
если не разберётесь в чём проблема, то завтра позвоните...)))
2 минуты назад, Demon75 сказал:
Попробую!
Огромное спасибо всем за поддержку!!! Всем удачи!
Удачи .))
Я думаю, включена неправильно, соеденены ипровода 30 и после вставки ключа. Машина считает что ключ вставлен- центральный не работает.
  • 3 месяца спустя...
  • VovanS закрыл тема
