Audi A6 C6: не срабатывает ЦЗ на открытие
ptz.ruslan
1 Attachment
Имеем Audi A6 C6 2.4 2007 года.
WAUZZZ4F87N026095.
Потеряли выкидной ключ. Остались сервисный (маленький типа жала без транподера) и обычный ключ с которого машина заводится.
Пару дней машина эксплуатировалась, ночью стояла дома в гараже и не было необходимости закрывать. В один прекрасный момент закрыли с ключа и встряли. Никакой реакции на проворачивание личинки в водительской двери.
вскрыли машину через пассажирскую дверь. Стали разбираться. Ошибок по Иммо и ЦЗ нет. Проводка в жгуте на вод дверь целая. Заменили замок водительской двери. Ситуация не изменилась. По сканеру видно что концевики в замке отрабатывают.
Интересно ещё то, что если вставить ключ в замок зажигания, то с личинки водительской все открывается и закрывается. Как только снимаем с замка зажигания то срабатывает закрытие и не открывается. С кнопок на водительской двери тоже не работает открытие.
вопрос. Почему не работает открывание? Как работает блок сертификации на этих машинах?
Между личинкой водительской двери и замком идёт тяга только на концевики замка. Механической связи между ними как в предыдущих Ауди нет.
По ходу включается режим safe.... Кодировки по блоку комфорта и водительской, можно узнать? Считать дату по этим блокам и показать состояние кнопок, замков. Или лучше скан всех блоков на ошибки, там и кодировки будут.
6 минут назад, ipron сказал:
Ну вот да, тоже думал про safe. Не сталкивался ранее с этим.
понял, в вс-пн скину номер БУ водительской двери и комфорта и кодировки по ним.
9 минут назад, ptz.ruslan сказал:
Данные каналов адаптации ещё добавьте.
Можно попробовать изменить кодировку блока комфорта, т.е. отключить safe:
 Функция Safe:         0 = управление электродвигателями Safe в замке двери;
                              +16384 = нет управления электродвигателями Safe в замке двери
В 19.10.2018 в 19:29, ipron сказал:
Решил проблему. С функцией safe deactivated не прокатило, не поменялось ровным счетом ничего.
А вот при активации thatcham inactive машина стала открываться с ключа без радиобрелка.
Всем спасибо за участие и помощь.
