Прикурили шевролет кобальт
Уважаемые форумчане. Помогите со схемой монтажного блока предохранителей и реле моторного отсека на Шевроле Кобальт 2013г. Товарищ дал прикурить друзьям и как обычно (зачем еще нужны друзья) плюс перепутали с минусом и вот результат один мастер заменил предохранители и машина ездила еще неделю а потом дым отказ реле бензонасоса, прогорела плата под реле бензонасоса и не за что зацепиться схемы ЭБУ нет, пальцем в воздух тыкать тяжело. Сам просто разбираюсь в электронике попросил товарищ помочь вот и помогаю уже 3 день. Диллеров нет и кто возьмется за данную проблему нет.По ошибкам показывает неисправность реле бензонасоса. Диагностику проводил через телефон и китайский адаптер.
Для Murod. Огромное спасибо за схему. Только не понятно как запитывается реле бензонасоса ( на обмотках два минуса) именно с управление реле бензонасоса проблема.
Неужели с ЭБУ идет +питание реле?
Сам просто разбираюсь в электронике .......может повнимательнее взгляните
Алексей у вас вроде есть уже сообщения или продолжаем копить тупо сообщения. Хочешь в знаниях потягаться давай проверим на чем чушка хвост носит. У меня из машин (своих) были только японцы и если вас не затруднит посмотрите как реле бензонасоса запитывается, просто на радостях не углядел. Теперь все понятно что выход блока ЭБУ подгорел, попробую разобрать и если увижу транзистор то попробую поменять.
  • _____ закрыто и открыто это тема
Добрый вечер. С блоком предохранителей разобрался перепаял диоды на плате, проверил все работает. Не поступает с контроллера питание на реле насоса. Диагностика показывает код P0628- все верно. Разобрал ЭБУ вышел на ногу МС L9829 не могу найти даташит на нее, на али есть в продажи стоит 200 рублей, как то очкую ее тупо выпаивать, машина заводится (перемычка на реле насоса)  как бы хуже не сделать с перепайкой. Подскажите если купить новый ЭБУ нужно будет его снюхивать  с иммобилайзером? И насколько это сложно.
Нужно, и для этого нужно оборудование тоже иметь.
Ну или делать клона, но это не всегда возможно, и так же нужно оборудование
10 часов назад, Ярославчик сказал:
Гораздо проще перепаять микросхему чем менять блок, если конечно  кроме понимания в электронике есть еще и навык работать с паяльным оборудованием.
на крайняк можно доп.реле установить на управление реле Б/н...
Да и отключить желтый глаз на панели или еще красивее зажигать глаз при вкл зажигания и тушить через пару секунд - не мой метод.
Машина отдавалась в салон в зачет за новую как-то так.
  • 2 недели спустя...
Прочитав даташит на аналог L9829 и мнение SMR понял что не так то просто убить данную мс. Померил ток который потребляет реле бензонасоса и обнаружил ток больше ампера. После работы с блоком реле удалось добиться нормальной работы блока и потребления 0.2 ампера. Убрал ошибки и все бы не чего но пропал двигатель омывателя (замкнут на плюс) т.к. схему блока так и не нашел - заказал б.у. блок за 3000 руб. Как то так. Отдельно выражаю благодарность SMR за помощь со схемами.
  • _____ закрыл тема
