Camry v6 3.5 выдает звуки
proz
Всем привет, обратился клиент на Camry 40 3.5 с проблемой что изредка машина не заводится, но перед этим при вкл зажигания она выдает звук под капотом, он похож на выпуск давления воздуха.
Я понимая что звучит это очень странно, но проблема актуальна.
Это происходит 1-2 разы на день, я застал только один раз, после этого звука машина завелась где-то на 15с прокрутки стартера.
По диагностике ошибок нет, газ не стоит, заправку менял.
до этого были поменяны  свечи, топливный фильтр.
подскажите куда смотреть.
Привет.
А шо по диагнозе, когда не заводится? Или Вы не подключались?
Когда он приезжал ко мне было все хорошо и по диагностики никаких отклонений не увидел.
А в тот раз когда услышал был уже не на работе, и соответственно диагностики не было.
Хоть подскажите на какие параметры обратить внимание если застану этот момент.
Форсунки на них текут часто. Из-за этого может быть долгий запуск.
Может катушки дают искру в момент включения зажигания и поджигают натекший в горшки бензин?
На сколько я знаю при включении зажигания в катушке не вырабатывается искра.
Как вариант.
Не было бы тогда разорванных коллекторов пластмассовых =)
Не должна конечно, но машина не новая, китайские катухи.....
  • 1 месяц спустя...
