Galaxy 2008гв гаснет панель приборов
Tehnoman
2 Attachments
Добрый день. Подскажите, пожалуйсата, точки подключения проводки панели прибров на галакси 2008гв.
На ходу сама гаснет панель приборов.
Ошибки: U3006 U0416
Приборка заменена. Разъём на ней в порядке. Гаснет не зависимо ни от чего. Просто на ровной дороге может погаснуть, а потом заработать.
Зачастую проблема возникает при влажной окружающей обстановке.
К каншине автомобиля подключен шерхан - сигналка, до проблем с приборкой было повышенное напряжение бортсети, полгода нзад.
Только что, DmitriyPSA сказал:
Покажи VIN
WF0MXXGBWM8S03839
одно подозрение нашел, даже два. в левую стойку уходит коса - шевелил моргала приборка, потом совсем погасла. Коса же под локер идёт?
е ещё  одной косе есть подключение к кану и уходит это всё под потолок...
Лови
Спасибо, но... ((((
"Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта."
В 12.10.2018 в 19:29, DmitriyPSA сказал:
Лови
Спасибо, но... ((((
Проблема, вродена, найдена. перетерлась каншина в водительскую дверь. есть заломы на проводах, в стойке резинка защитная не стояла на месте.
сейчас вставку сделаю, посмотрим.
Прерзаделал кусок косы.
Всё было норм и вдруг .. опять приборка погасла. Быстро подключил лаунч, запустил тест - приборка работала во время теста и выявилась U3000
Чуствую придётся разбирать глобально, со съёмом торпеду и путешествия по всем косам. (
ничего не понимаю. всё проверено, риборка пропаяна.
всё работет... два три часа машина постоит и все стрелки лежат. по кану летает инфа. такое ощущение, что прогреваешь машину - глушишь- заводишь и всё начинает работать.
уже не знаю куда копать ((((
ps когда всё работает появляется u0416, когда не работают все стрелки ошибок нет.
U3000 это очень плохой код.
Форд переводит его как внутренняя неисправность модуля/блока.
Можно попробовать перепрошить на более свежею калибровку если она есть. Или сделать переустановку модуля (щитка приборов).
от этого, u3006, избавился, не вылезает. пропаял приборку, т.е. не всю конечно, основные точки и моторчики.
теперь или стрелки не поднимаются и нет ошибок, или всмё работает и u0416
U0416 - недействительные данные, полученные от VDM
68 - это код причины, вызвавшей эту ошибку. Дословно не переведу, т.к. не спец  Но примерно так: Эта ошибка не из-за сбоя электронного щитка приборов, а из-за того, что другой модуль не сработал правильно (в данном случае модуль VDM некорректно ответил).
Модуль VDM в данном случае не при делах. Ищи проблему в щитке приборов. Этот код неисправности будет гулять по всей сети CAN
  • 1 месяц спустя...
в генераторе проблема была. поменяли генератор и всё стало норм.
в общем я ничего не понял. )
