После корректировки пробега не работает спидометр и тахометр toyota corolla runx
Всем, здравствуйте! После корректировки пробега на панели 83800-12A90 перестал работать спидометр и тахометр. Пробег переключается, указатель уровня топлива и температуры работает. Родной дамп и правленый  во вложении. Посмотрите пожалуйста что не так делаю. Eeprom 93С46 читал/писал программатором RT809H. Пробег смотрел в программе Carculator V-1.07, символы правил в программе понипрог в ручную.
AT93C46(16BIT)_20181007_102305.BIN
AT93C46(16BIT)_20181007_117582.bin
1 минуту назад, Моторчик сказал:
h02 на базу верни
Не совсем понял) Можно по подробней.
2 минуты назад, Олег356 сказал:
один байт верните на место .. все же видно
Скиньте на почту пожалуйста [email protected]. Файл с откорректированным пробегом? Просто 102305-это родной дамп.
5 минут назад, Моторчик сказал:
подробно расписывать не буду
пробуй
AT93C46(16BIT)_20181007_102305.bin
человек даже сам подумать не хочет ... все на блюдечке надо
Только что, Олег356 сказал:
если 102305 родной,то пробег там вроде 162 с копейками,  если нужно 117 -верни на место содержимое h02 из исходного  дампа   !
куда проще то ?
Только что, vyugovp сказал:
Паша он вероятно скрин не видит ,поскольку постов не хватает.
Получается программа Carculator не верные данные для корректировки пишет? Пробег то получился как я задавал в ней.
24 минуты назад, Олег356 сказал:
imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d5bbafa4898059_.jpg.6d467094d16e05febc686b1ce44254e4.jpg
Получается да! Для старой японии есть  толковый калькулятор Asia Odo
Прежде чем пользоваться любыми кальками, открывайте в хексе дамп и анализируйте, то что вам кальк подсовывает!
банально сравнивайте
То что вы выделили чёрным-это пример какие символы надо менять, т.е первую строку полностью, а во второй 8 символов.
5 минут назад, Олег356 сказал:
Прежде чем, что то делать, вам нужно немного почитать! Читайте внимательно что вам пишут выше!
НЕТ!  это означает, что приборки разные, и содержимое у них другое, совпадает только область пробега
Покурите алго Denso , в сети есть. И научитесь отличать область пробега в дампах от других значений
На долго это все! проще скинуть вам на почку откорректированный дам и все!
Скачал программу TachoSoft's Mileage Calculator 23.1 и нашёл именно toyota corolla runx. Стало понятно, что в предыдущем калькуляторе только toyota corolla и всё вроде на свои места встало.
Всем спасибо за помощь!
Соответственно правлю эти области) Разобрался.
  • _____ закрыл тема
