_peccator_ 5 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Здравствуйте. На Skoda Fabia 2004 (приборка 6Y0920881M) утерян ключ. Как прописать новый ключ? Пробовал через vag-com (Вася) так: 1. Сброс ошибок в моторном и приборке. 2. Адаптация по 0 каналу в моторном и приборке. 3. Комбинация приборов. Логин приняло. 4. Адаптация. 21 канал. Количество ключей - 1. Тест.Сохранить. В итоге машинка с ключем как мигала так и мигает. Ключ megamos id48. Посмотрел 22 и 23 канал. ключ видит. А привязываться не хочет. Что я делаю не так? Помогите плз. На крайний случай может иммо офф как-то сделать (но не хотелось бы)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Советую приложить стекляшку прямо к антенне для пункт 4. Зарядник тоже не помешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kravchuk 4 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 А попробывать ВагЕпроммер ключ в дамп положить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 все вроде правильно делаешь, после програмирования сколько ключей в памяти, если 0 то с чипом что то не так . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Канал 24 по нолям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 44 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Чип должен бить новим. Не помню по каком каналу нужно смотреть. (вроде по Vag чип может бить б/у если он меняется з родним Ебу- както так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 чип не новый. Вместе с замком с разборки. ключ в дамп никогда не кидал. так привязывалось. Попробую поискать как это сделать и в какие адреса засунуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 352 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Ну так если ключ б/у с чужой машины, то он и не привяжется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 разлочь чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 41 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Только что, aliksen сказал: разлочь чип. новый чип стоит 1 доллар. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 24 канал по нулям. как положить ключ в дамп не в курсе. Нового чипа счас нету, нужно заказывать. Уйдет несколько дней. ВагЕпроммер приборку не читает. Логин тянул командером. Как прописать ключ в дамп - не вкурсе (поиск в инете не помог). Дамп моторного поправил - машина завелась без ключа. а на приборке ключ мигает. Может кто поможет? В личку. MasterVito 3.0 и dimon9555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 41 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 2 часа назад, _peccator_ сказал: 24 канал по нулям. как положить ключ в дамп не в курсе. Нового чипа счас нету, нужно заказывать. Уйдет несколько дней. ВагЕпроммер приборку не читает. Логин тянул командером. Как прописать ключ в дамп - не вкурсе (поиск в инете не помог). Дамп моторного поправил - машина завелась без ключа. а на приборке ключ мигает. Может кто поможет? В личку. чип новый найдите. не может быть чтобы его в вашем городе никто не продавал. ну будет он стоить уже побольше чем доллар но это уже погрешность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 ничего другого, как привязать чип или закрыть лампу. Если есть ,к примеру, Zed bull- разлочь чип, нет- жди новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 01.10.2018 в 15:30, aliksen сказал: ничего другого, как привязать чип или закрыть лампу. Если есть ,к примеру, Zed bull- разлочь чип, нет- жди новый. Zed bull разлочивает 48 чипы иммо3? Это каким образом? У меня он говорит, что все ок, только чип все равно залоченный остается. Танго - другое дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 сам разлочивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
