Citroen C5 2.0 Marelli iaw 6lpb
После просадки аккума нужно сделать моторный новым, проц ST10F280
Сделал К-Тагом. Но с телезагрузкой проблема - Как будто прошла, но в моторном висит ошибка, что не выполнена.
Может неправильно почистил дамп.
Прилагаю оба дампа
Citroen C5 Marelli.zip
2 часа назад, Akrapovic сказал:
чем делал телезагрузку ?имеш виду кодировки моторного ?
Лексия.
Зашел в меню Лексии в моторный, выбрал телезагрузка, Лексия сама калибровки перетащила.
Но в текущих данных моторный заблокирован.
Запуска нет.
Может привязка по другому осуществляется?
19 минут назад, Akrapovic сказал:
выбрал телезагрузка
Какая еще загрузка? Телезагрузка это обновление софта в эбу, котороя может быть осуществлена только если есть доступ на сервак пса
давайте уточним , телезагрузку делали или телекодировку ? поскольку лексия сама сделалa то походу телезагрузку , етим самым вы только обновили прошивку моторного к иммо никакого отношения не имеет
3 минуты назад, abracadabra сказал:
Антон тут Вы немного не правы , в оболочке лексии есть некоторое количество обновленых-исправленых прошивок , если лексия видит что версия совта старее чем в оболочке то вполне может загрузить ее .
Да как он мог телезагрузку сделать без доступа на сервер?
2 минуты назад, abracadabra сказал:
Не знал, что без онлайна возможно.
повторюсь список не велик и большинстве случаев версии в оболочке уже старее
так отошли от проблемы ) Евгений Вам нужно было после того как Вы сделали моторный виргин сделать замену моторного через меню запчастей
Я просто больше диагбоксом пользовался, изредко ПП, и там не находил "волшебной" кнопки- "список файлов для загрузки", может конечно плохо искал, да я собственно был уверен, что без онлайна не пройдет... Рома а не подскажешь путь к папке с файлами обнов в лексии
1 минуту назад, abracadabra сказал:
Антон честно говоря никогда не интересовался , да и думаю расширение файлов будет какое нибудь ,,французкое,,))
C:\APPLIC   возможно тут надо искать )
возможно вот они , но не уверен . там лежит список файлов для загрузки
список файлов для загрузки .pdf
обновления кстати не только для моторных , таже для коробок ,бси ,подвески . вобщем полистай пдфку сам все увидиш
2 часа назад, romanas29 сказал:
да, что то я не то сделал. Сразу пошел в телезагрузку
1 час назад, Zann сказал:
но никогда не было проблем с моторным  в PSA после просадки акума
возможно Вы правы , но с дампом у него явно не порядок , либо завален либо считан криво
6 минут назад, Akrapovic сказал:
Евгений , прочитайте моторный еще раз после телезагрузки , возможно лексия поправила ваш дамп , Вам нужно достать пин из бси теперь
17 минут назад, Akrapovic сказал:
а возможно то что надо )) если ваш дамп завален а лексия его востановила
Неизвестна точно причина увала машины, рассказали, что утром не смогли запустить с севшим аккумом.
По телефону рассказали про ошибки связанные с иммо.
С дампом непонятно. КТаг вычитал два файла
Вернее, после чтения Backup предложил сохранить два файла
ети дампы теже что выше или после лексии ?
Это до начала всех работ.
Сначала это вычитано было.
После Лексии не читал
Выше файл флеш и попытка чистки
встроенные дампы в формате ULP
НА скрине просто пример, не конкретно этот софт из темы
а чистить  до 7FFF а не до 57FF . область eeprom 4000-7FFF
Так до 7FFF все и заэфино
Выходит причистке и пин затирается?
P.S.  БСИ снять, еще тот секас)
Только что, Akrapovic сказал:
Открыл вирджин   ,посмотрел, не до 7FFF
ПИН затирается,мы же новый блок вяжем, а в нем пина быть не должно
на всякий -иденты блока h3C68-h3C71
20 минут назад, Моторчик сказал:
Хм..
перепроверю
BSI
пин T1RE похоже?
95128 citroen c5 bsi.zip
9 часов назад, romanas29 сказал:
В меню запасных частей нет такого.
Зашел в синхронизацию в мотоный, просит пин, забиваю пин из БСИ, а буквы не вбиваются... Что за прикол?
Разобрался.
Машину запустил. Осталось с ошибкой по телекодировке разобраться.
  • _____ закрыл тема
